查看: 4743|回复: 16
MINI U盘无焊脚,没法短接,怎么办?
发表于 2013-11-12 11:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个U盘,被量产了一次,现在不能用,很小的,拆开一看就一块板,插口四条,然后对端是18个小圆点,再外面有两个圆点,这怎么短接才有效呢?我画个草图吧, 是否太形象了点〈〉芯片知道,但芯片测不出来了,现在不知道怎么办,哪位大哥知道的说一下,我短接了最下面那个也没反应
发表于 2013-11-12 12:48:49 | 只看该作者 �
这种东西能修吗。
发表于 2013-11-12 12:19:11 | 只看该作者 �
楼上真专业
发表于 2013-11-12 12:09:35 | 只看该作者 �
你要短接什么呢,你现在U盘被量产后的症状是什么呢,不用用分好多种的,要么插上去没反应,要么插上去可以识别到硬件,但无法显示盘符,要么显示盘符了,但是打开时提示错误信息,要么就是不能在U盘里删除文件,也不能格式化,你是属于哪一种的呢
发表于 2013-11-12 12:59:23 | 只看该作者 �
自己的可以研究一下,客户的就是修好也收不的多少钱。
发表于 2013-11-12 13:04:33 | 只看该作者 �
量产有风险  我产坏几个了
发表于 2013-11-12 13:30:05 | 只看该作者 �
以升作喆 发表于 2013-11-12 12:09
你要短接什么呢,你现在U盘被量产后的症状是什么呢,不用用分好多种的,要么插上去没反应,要么插上去可以识 ...
插上后有反应,量产了两个分区,现在在系统下能看到两个分系,但提示要初始化,却初始化不了,用量产工具发现不了U盘了,芯片检测,芯片参数不正确了
发表于 2013-11-12 13:31:28 | 只看该作者 �
就是自己用的,16G的,一朋友那拿的,2.0盘
发表于 2013-11-12 13:38:19 | 只看该作者 �
看看想想啊
发表于 2013-11-12 14:21:22 | 只看该作者 �
u盘 没那么难修吧 总共也没多大点 感觉 还是接触的少
发表于 2013-11-12 14:33:31 | 只看该作者 �
看来楼主想改行啦
发表于 2013-11-14 01:31:04 | 只看该作者 �
量产还是有风险 关键一体盘看不到片子
发表于 2013-11-22 22:52:33 | 只看该作者 �
楼主图画得真逼真,去保修啊,
发表于 2013-12-16 13:13:34 | 只看该作者 �
可以把5V线焊接到上面两个小点,其中一个试试,我这样修过一个东芝8G的
发表于 2013-12-25 16:19:06 | 只看该作者 �
能认到盘符,找到主控的量产工具就能搞好了
发表于 2013-12-26 11:55:55 | 只看该作者 �
你的方法是对的,拿一根线,焊接在+5V,要么就是接地,然后另一边,接触在最下面的两个触点中的一个,当然如果最下面的两个触点是LED的位置,那么就可以在上面的其它触点,一个个试,还有一些要,轻轻刮开表面,才能找到短接的触点,
发表于 2013-12-27 09:54:48 | 只看该作者 �
找个u盘修复软件修下.
