查看: 2102|回复: 9
飞利普107S76黑屏
发表于 2008-10-10 12:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台飞利普107S76电源指示灯绿色的,开机高压也有继电器有跳了。电压都正常。G1电压184V,G2电压230V。尾板 上R、G、B输出电压是11V。这个电压不对吧,G1这么高的电压啊,请问大虾指点,小第在线等你们回贴。
发表于 2008-10-10 12:40:46 | 只看该作者 �
电压太不正常了,G1是负几十RGB一般是30多左右查一下高压包输出电压角和输入到尾板中间有没有坏的,G1那有一个反装的二极管再经过电阻限流。你看看吧
发表于 2008-10-10 13:03:03 | 只看该作者 �
谢谢看我的贴,反装的二极管再经过电阻限流都正常的。是不是高压包坏了
发表于 2008-10-10 13:13:44 | 只看该作者 �
G1电压应为负30-60伏左右,此点电压越负,屏幕亮度越亮,楼主测此电压为正值,肯定不正常,猜想行包有问题。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-10-10 13:19:01 | 只看该作者 �
把视放板G级负压对地接一个可调电阻。调整阻值看有没有光栅。你的机器G级电压不对。高压包没有坏
发表于 2008-10-10 14:08:32 | 只看该作者 �
G1的电压高压包4脚出来D706二级管出来到R725 560K电阻到尾板上了,尾板两路一路去R804 100喔的。一路D809二级管接地的。这些元器件都正常的啊,没有维修思路了,高手看看
发表于 2008-10-10 14:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-10 14:38:42 | 只看该作者 �
把视放板G级负压对地接一个可调电阻。调整阻值看有没有光栅。你的机器G级电压不对。高压包没有坏                                         光是有了,满屏回扫线 太亮了,请问楼主那里问题
发表于 2008-10-10 15:46:18 | 只看该作者 �
现在装了个可调在G1上,现在光正常了,新的问题出来了,关机有亮点
发表于 2008-10-10 23:12:34 | 只看该作者 �
强制拉低G1电压.让消亮点电路失效.当然关机有亮点了.这种情况可以重写ROM资料试一下.
