查看: 1980|回复: 3
优派E70 无菜单 会白屏
发表于 2008-10-10 11:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台优派E70显示器,可以正常显示,但按OSD菜单出来就全屏都是变白屏了,退出OSD菜单又可以正常显示,亮度和对比度还是可以调的。数据刷过,尾板OSD芯片没有货没换了,尾板4886换过没用。
会是哪里的问题啊。
发表于 2008-10-10 23:17:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开OSD芯片.这时再按一下菜单键看是否还白屏.
发表于 2008-10-11 23:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OSD IC 供电5V正常,芯片是LSC4500P2。没这个芯片换,郁闷
发表于 2008-10-11 23:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OSD IC 的 RBG输出都断开按菜单还是白屏啊
