查看: 6796|回复: 18
(已解决)雷击的主板 se8117ta 发热
发表于 2008-10-9 21:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天被雷击的主板,原来不能点亮,拆了网卡芯片后板载显卡可以点亮机器;但是自检信息出现CPU信息后就停住了,诊断卡跑52,PCIE、PCI供电均正常;PCIE显卡不能点亮;后来发现好像是一个se8117ta的三极管发热,插上电源不接通就发热~~手头有几个坏板,看了上面差不多的位置有个1117,不知道是否可以更换;还有就是那个SE8117TA测量好像是正常的,还能是哪里的原因啊,希望大家能帮个忙~~
就是圆圈里的那个东西
[ 本帖最后由 麦卡酷 于 2008-10-10 10:46 编辑 ]
发表于 2008-10-9 21:44:30 | 只看该作者 �
还有,能不能解释下这部分是干什么的呀,小弟刚学维修,资料找了一大堆,就是不知道从哪下手~~
发表于 2008-10-9 21:45:48 | 只看该作者 �
1117呢,不是三极管,是稳压块呀,有好几种的,有1.8V有.3.3V 有2.5V.你量下中间的脚,看一下对地的阻值是不是很低,如果很低的话,就有可能是南桥不行了..或者有一部分坏了..我只是个人看法..
发表于 2008-10-9 21:48:44 | 只看该作者 �
中间那个脚电阻是17欧姆
发表于 2008-10-9 22:45:37 | 只看该作者 �
先换一个1117上去看看还烫不烫.....要是还烫手那南桥可能残疾了
发表于 2008-10-9 22:55:05 | 只看该作者 �
先测旁边电容,如果短路,桥挂
发表于 2008-10-9 23:04:58 | 只看该作者 �
这个应该是3.3V的电压.3VSB对地短路.就是集成网卡或南桥引起.你先把网卡拆了,还是短路的话.就是南桥了
发表于 2008-10-9 23:19:17 | 只看该作者 �
不用想啦,把南桥换了就好啦
发表于 2008-10-10 08:04:59 | 只看该作者 �
晕,谢谢大家了,网卡芯片已经拆了,刚才换了那个1117,还是烫,旁边的电容没有短路,就差南桥没有动了,看来真得换南桥?
发表于 2008-10-10 11:34:51 | 只看该作者 �
原帖由 麦卡酷 于 2008-10-10 08:04 发表
南桥99%挂了
发表于 2008-10-10 11:50:10 | 只看该作者 �
雷击不开机排除网卡后对1117稳压器2打阻值如果异常南桥挂
发表于 2008-10-10 11:51:05 | 只看该作者 �
解决了不说一声怎解决的,让人也学点。
发表于 2008-10-10 12:16:08 | 只看该作者 �
怎么解决的啊?
发表于 2008-10-10 17:32:07 | 只看该作者 �
晕,哪里呀,就是看了大家都说是南桥坏了,所以说解决了~~~
发表于 2008-10-10 20:59:49 | 只看该作者 �
楼主,真搞笑...南桥挂了就完了...解决方法..
发表于 2008-10-12 09:26:05 | 只看该作者 �
楼主太逗了,
发表于 2009-9-30 11:25:40 | 只看该作者 �
华联主板,开不了机,检测发现SE8117TA中间的输出电压脚对地,在线电阻为0欧母,现在还在检测中,
发表于 2009-9-30 11:34:25 | 只看该作者 �
好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,学习
发表于 2009-9-30 16:42:43 | 只看该作者 �
主板修好了,焊下RTL8201BL网卡芯片,再测电阻为280欧母,装好主板一切工作正常。
