查看: 6539|回复: 39
联想B460不触发
发表于 2013-11-11 23:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想B460独显 版号LA46 DIS
待机3.3V 5V正常
图纸第二页有时序图
测量   LAN_PER_ON 这个信号没有发出   EC 24脚
不过EC发出了S5的开启信号给51123
3.3V 5VS5正常开启   51123没PG
补充内容 (2013-11-12 14:08):
这个机器是进水机   51123挂了已经换了  EC也换了新的  EC数据跟BIOS都刷过了
发表于 2014-11-11 11:14:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进水的机器 你在看看进水的地方  查查EC的工作条件看看满足没有
发表于 2013-11-17 10:42:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在机器的问题越来越怪异了
发表于 2013-11-12 09:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个没PG也是一个通病
还真不知道有这个通病  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:48
发表于 2013-11-12 09:27:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷bios应该就解决问题!
机器不是通病 是进水机 待机芯片51123烧了 换掉了 EC也挂了 换了  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:22
发表于 2013-11-12 09:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆网卡
发表于 2013-11-12 07:40:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查一下LID_SW#是不是正常
发表于 2013-11-12 07:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有刷过BIOS 没有 先刷之!
发表于 2013-11-12 00:28:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测试   EC有发出 LAN_PWR_ON信号  不过只有一瞬间
发表于 2013-11-12 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器不触发的通病是BIOS,希望楼主看一下。
忘记说是进水机了 EC数据 BIOS都刷过  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:22
发表于 2013-11-12 10:00:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
同意二楼的看法,楼主再细细的查查
发表于 2013-11-12 10:08:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS  也有通病吧
发表于 2013-11-12 10:15:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查看51123的工作条件 正常的话刷BIOS吧 或则换芯片
发表于 2013-11-12 10:16:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是EC BIOS吧,这机子修到不少了
发表于 2013-11-12 10:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先刷BIOS、再查
我修过一个进水的、EC旁边进的水、最后发现BIOS旁边的一个10K排阻不见了、最后补了两个10K的电阻上去就好 、你进水的地方再那里?
发表于 2013-11-12 10:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS是什么啊
发表于 2013-11-12 10:31:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有三处可引起PG低电位,一:PG通常是通过上啦电阻接到一个电源,这个电源有问题对地电压会为零;二:51123本身或外围有问题;三:这个信号用二极管与其他信号相连,被拉低。
发表于 2013-11-12 10:35:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个机器BIOS  是通病 比较多你试试看看 简单快捷
这个是进水机 bios EC数据都刷过了  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:23
发表于 2013-11-12 10:36:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
B460  不触发通病BIOS刷了再说
这个是进水机 bios EC数据都刷过了 EC 51123都换了  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:24
发表于 2013-11-12 10:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种问题一般刷EC BIOS就可以
发表于 2013-11-12 10:59:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷BIOS吧 应该能好
发表于 2013-11-12 11:03:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷完在搞,也刷不坏的
