查看: 5482|回复: 10
BQ24745不充电
发表于 2013-11-11 23:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基的超极本,故障为电池不充电。拆开发现充电芯片附近有轻微进水痕迹,处理干净,通电依旧不充电。查BQ24745的工作条件,13pin ACOK 2.6v正常,供电也正常,但7pin CHG_EN为3.3v,不正常,更换芯片故障依旧,电池测试过是好的,进水部分已仔细检查未断线,周围元件也未发现异常,现在不知道如何下手了,请高手指点。。。。(该本本没图纸,只找来一其它机充电芯片的图纸)
补充内容 (2013-11-12 20:07):
22pin 19v,2pin 2.6v,13pin 3.3v(上面搞错了),21,25pin 5.9v,27,28pin 19v,3pin 3.3v,7pin 3.3v
发表于 2014-7-18 09:33:46 | 只看该作者 �
电池总线 sca sdl有没有波形呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-12 09:51:42 | 只看该作者 �
充电的上管是容易坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-12 09:50:47 | 只看该作者 �
电源指示灯有没显示充电模式,若有则充电路问题,再看小欧电阻有没变大,二极管有没穿等等
发表于 2013-11-12 09:12:55 | 只看该作者 �
温度保护信号查一下
发表于 2013-11-12 10:29:10 | 只看该作者 �
查下19V电压啊
发表于 2013-11-12 10:38:47 | 只看该作者 �
ACIN正常,才会输出ACOK,他说ACOK正常,你说ACIN正常不,欠分析。
发表于 2013-11-12 11:04:58 | 只看该作者 �
检查充电芯片旁边电阻什么的有没有组织过大
发表于 2014-7-18 10:00:28 | 只看该作者 �
进入系统电池能检测到么??
发表于 2014-7-18 11:29:42 | 只看该作者 �
上管是容易坏
发表于 2014-11-9 18:30:17 | 只看该作者 �
首先要看能不能检测到 电池…………如不能,查电池检测信号……如能,重点查充电芯片22、2、13、10、9、8、27、28等脚电压……。如果10、9脚的电压都有3.3V……那基本上故障在充电电路部分!如8脚电压为3.几V或者4V。请查27、28脚电压是不是装不装电池都是一样的,如一样,测与之相连的电阻有没有坏。
还有楼主你截的图太小了点吧……看都看不清楚上面的信号……,看了半天才发现和88731差不多,这个芯片。!!
我说这么多够不够详细1!!!!
