查看: 2337|回复: 9
小修4736zg
发表于 2013-11-11 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一4736zg  触发0.2不动一会就掉电 拆机一看ec有点腐蚀 加焊无果 无cpu供电 换cpu 上点亮机看到宏基logo马上掉电 高兴了 马上上风扇 还是一样 怪事 测电压都正常 掉了还能上电  客户急了 我说cpu坏了 主板还有点问题 我也奇怪他原来cpu上去就没cpu供电 上我的就有 有去找颗来试试 结果也是0.2  把原来cpu上其他机器上正常 说明不是cpu问题 果断加焊cpu供电还是一样 这种主板图纸不想去看 麻烦 一看是nec大电容 测了正常 以前干东芝的干多了 干吧上了4个330 的上他的cpu亮机 呵呵看来nec又让我们有饭吃了 给客户说换cpu修主板2百大洋 叫客户名来来拿 开机试了一晚没问题 其实我一直都是搞的4个330 一直没有返修过 节约出发呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
比较喜欢东芝大电容了 都  发表于 2014-7-9 23:56
发表于 2013-11-11 18:28:01 | 只看该作者 �
修好请告知一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 17:49:52 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 17:04:04 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2013-11-11 16:32
第一步就应该用示波器打一下大电容波形的
无波波呀老大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 16:32:37 | 只看该作者 �
第一步就应该用示波器打一下大电容波形的
无波波呀老大  详情 回复 发表于 2013-11-11 17:04
发表于 2014-7-9 23:10:22 | 只看该作者 �
NEC大电容换成4个330 .NEC电容很容易坏。
发表于 2014-7-17 13:13:25 | 只看该作者 �
楼主运气还是好的,如果遇到换了电容还不好的就够你修的了
发表于 2014-7-17 13:21:16 | 只看该作者 �
你说的无波是无波形呢还是无示波器呢
