查看: 2053|回复: 10
键盘用不了
发表于 2013-11-11 15:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
ASUS  K50AF键盘用不了外接也不行按F2可以进BIOS但是别的按键都用不了了 外接也一样  求高手给点思路  跪谢{:soso_e183:}
发表于 2013-11-11 17:31:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板问题了,,,看看主板吧
发表于 2013-11-11 17:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB5V正常吗  先看USB电压 键盘的话不能用要么键盘或者开机芯片量量电压
发表于 2013-11-11 23:23:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
USB的电压我到没量过 但是外接键盘  键盘上的灯是亮的   对地值正常    EC控制键盘的那些引脚我都测了对地值 是正常的  键盘接口的对地值也正常 客户说键盘之前是好的 只有个别按键按不了
原本不过内存 修好了就变这样了
发表于 2013-11-11 23:31:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
48m的时钟也正常  我就郁闷了 各位大师 有没办法 帮帮小弟解决下这难题
发表于 2013-11-12 00:28:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS试一下。。。。。。
发表于 2013-11-12 07:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS不行的话 就考虑下EC了
发表于 2013-11-12 07:44:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过内存修过什么地方,检查下是不是有锡没清理干净。
发表于 2013-11-12 19:04:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
就修过南桥 好了可以亮了  键盘 U口  触摸板都用不了了 怀疑EC然后换了EC还是这样  南桥也换了几个   KBRST正常  TP-ADT  TP-CLK也正常    郁闷呐
发表于 2013-11-12 19:06:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量量旁边的电容
发表于 2013-11-12 22:23:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
都是直通的大哥
