查看: 5865|回复: 7
一长城电源,有时拔或者插电源后面的线都会导致空气开关跳闸,请问是什么情况?
发表于 2008-10-9 16:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
以前一直使用正常,但是最近出现了几次下面的情况:
在闲置了一段时间后再拿出来用,在断开电源外接的设备前提下,用手去拔或者插后面的插头线,都会导致空气开关跳闸,但是跳了闸以后,将空气开关打开,我再拔或者插线,又正常了,也不会跳闸,接到电脑上使用也正常。
我以为是电源里面哪里有短路,拆开来也看过,没有什么烧了啊、金属异物落在里面等等的情况,已经送到本地维修点去检测过了,说用了一下午,拔插了N次都没有出现这种情况。
请问这是什么原因呢?我现在有点不敢用啊,害怕哪天把主板也烧了。
发表于 2008-10-9 22:35:58 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
先检查空开,可能你的空开有漏电保护功能。
发表于 2008-10-9 22:47:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源后插头接触不是很好,导致打火引起空气开关保护,
发表于 2008-10-9 22:50:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不连显示器也tiao吗
发表于 2008-10-9 22:56:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
应该不会吧,那个电笔去试试看啊
发表于 2008-10-10 22:31:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不关电脑部分的事,你的插座有问题
发表于 2008-10-11 16:38:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的主机电源上的插座坏了  在插拔的过程中导致漏电  以致空开跳闸
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-12 20:23:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个空气开关试下
