- 积分
- 332
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-8
- 精华
经过这几天的学习,接到一块M2N——TVM/S主板,开始跑开机线路。首先看这个主板用的IO是ITE8716F-S,此IO几个重要引脚是67脚是供电,供电正常后。从开机针开始跑,开机针出来经过一个33欧姆的电阻,然后经过IDE接口边上过孔到IO的75脚,IO收到开关发出的PWRSW#后,IO的72脚发出PWRBTN#到桥里面中间经过ORN一个排阻,桥在发出SLP--S3信号中间经过R1662给IO的71脚,(这个信号我是反过来跑的,知道IO引脚定义从IO71脚向外跑。)当IO收到桥发出的信号后从天76脚发出PSON#中间经过电阻WR1到ATX电源接口处,连接C1897电容滤波,然后到绿线,绿线得到一个低电平后电源开始启动输出12V -12V 5V 3。3V电压给主板。
