查看: 2107|回复: 9
AM2主板请教
发表于 2008-10-8 23:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修一块映泰AM2主板,测试到CPU座子的Reset和PGOOD为0.2V低电平,不正常。检测到供电部分2.0V通过一个331的排阻分别供电给Reset和PGOOD,331排阻没有问题,请教CPU座子的Reset和PGOOD连接到了什么地方??用铜刷找了半天也没有找到与之相连的地方。
发表于 2008-10-9 08:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位一般由北桥提供,PG由南桥提供
发表于 2008-10-9 09:27:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
还是先查下只有处理器没有复位还是整板没复位。如果只是处理器没有复位的话你还是重点查北桥工作正常不!因为处理器的复位是北桥发给处理器的!首先如果北桥工作不正常或是虚焊等问题的话就不会给处理器复位了!PG就先不用管了没有复位哪有PG!!!
发表于 2008-10-11 10:36:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢 楼上的 大哥!!!!
说得好啊 !!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-11 13:17:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有复位哪有PG,学习中。
发表于 2008-10-11 15:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #3 我好累 的帖子
精辟 细腻。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2
发表于 2008-10-11 16:07:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
支持3楼大哥
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-11 17:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是这样啊,还以为复位都是南桥控制的呢
发表于 2008-10-11 20:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 我好累 于 2008-10-9 09:27 发表
还是先查下只有处理器没有复位还是整板没复位。如果只是处理器没有复位的话你还是重点查北桥工作正常不!因为处理器的复位是北桥发给处理器的!首先如果北桥工作不正常或是虚焊等问题的话就不会给处理器复位了! ...
没有复位哪来PG???
应该是没有PG哪来复位!!!
发表于 2008-10-11 22:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,应该先有PGOOD之后才产生复位信号。
