查看: 6280|回复: 20
求救 东芝L730 开机掉电
发表于 2013-11-10 15:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台东芝L730 故障开机2秒掉电,测CPU,显卡,内存都电压正常。判断是EC故障,手里暂时没有这个型号EC,故加焊了EC,现在的故障时开机2秒掉电然后不断循环掉电。求各位大侠帮忙判断下,是不是EC故障啊。好订货。谢谢
发表于 2013-11-10 15:33:45 | 只看该作者 �
判断是EC故障 你是怎么判断的呢 一般掉电和EC都没什么关系的
发表于 2013-11-10 15:39:02 | 只看该作者 �
东芝的容易坏CPU供电的电容注意一下
发表于 2013-11-10 15:39:24 | 只看该作者 �
这是东芝的通病
发表于 2013-11-10 21:15:32 | 只看该作者 �
和EC都没什么关系
发表于 2013-11-10 21:28:23 | 只看该作者 �
不是CPU 背面的nec大电容的问题么
发表于 2013-11-10 22:57:12 | 只看该作者 �
开机 两秒 电流 到多少啊@!   还是 进系统 两秒 掉电啊!
发表于 2013-11-10 23:14:14 | 只看该作者 �
看下有没有NEC大电容吧,有的话代换6个330的电容
发表于 2013-11-11 11:21:28 | 只看该作者 �
L730这主板是广达代工的吧,HM55芯片组,在掉电前是不是时钟IC的开启桥没有发出来呢,我之前就修到过一块这板子
发表于 2013-11-12 19:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 19:27:43 | 只看该作者 �
开机无显示,2秒掉电,风扇转。
发表于 2013-11-12 19:28:19 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-11-11 11:21
L730这主板是广达代工的吧,HM55芯片组,在掉电前是不是时钟IC的开启桥没有发出来呢,我之前就修到过一块这 ...
很高深,你说的我都不懂,还没到那个级别。
哦,之前修的那板子,CPU的POOG已经发给南桥了,而南桥在发出时钟IC的开启信号前的条件都已正常产生,所以最后换桥后就好了。HM55的桥换后最好刷下BIOS  详情 回复 发表于 2013-11-13 09:26
发表于 2013-11-12 19:29:32 | 只看该作者 �
主要是找不到思路。
发表于 2013-11-12 19:30:50 | 只看该作者 �
13460082345 发表于 2013-11-10 15:39
这是东芝的通病
通电无显示器。2秒断电。风扇正常转。
发表于 2013-11-13 09:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 09:39:11 | 只看该作者 �
cpu周围电容看一下有没有坏的
发表于 2013-11-13 10:54:02 | 只看该作者 �
所有电压都出来了,掉电跟EC没有直接关系。
发表于 2013-11-13 11:34:01 | 只看该作者 �
掉电和EC没有关系
发表于 2013-11-13 11:36:54 | 只看该作者 �
换南桥,刷bios
发表于 2013-11-13 11:45:51 | 只看该作者 �
东芝的很多掉电都是CPU背面的大滤波电容引起的吧
