查看: 6198|回复: 41
CQ40不认硬盘跪求!
发表于 2013-11-10 14:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我这有台HPCQ40,INTEL芯片组,板号:LA-4103P。
       机子是不认硬盘和光驱,USB可以使用。经过维修换掉过硬盘、南桥、桥到硬盘交换数据的电容,刷过BIOS,都无果。硬盘接口有5V,时钟也有,但是就是不认硬盘。我都没招了,哪位还有高招,指点下,谢了!
这是到桥的时钟,测得这里有0.45V,2个信号。
这是硬盘接口,主供电有5V,C510、C511换掉了
这是到桥的,C431、C433也换掉了。
发表于 2013-11-10 14:50:06 | 只看该作者 �
南桥有个什么模块必要要有电才能认硬盘 忘记了 我去给你找下哈
感谢,我刚又看了下,这个硬盘模块没有供电的呀  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:57
发表于 2013-11-10 14:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 14:59:09 | 只看该作者 �
SATA模块供电1.5 和3。3
知道具体引脚和名称吗?我这没看见有呀  详情 回复 发表于 2013-11-10 15:03
发表于 2013-11-10 15:03:27 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2013-11-10 14:59
SATA模块供电1.5 和3。3
知道具体引脚和名称吗?我这没看见有呀
发表于 2013-11-10 15:49:29 | 只看该作者 �
AJ7  AH7 看看
这我测了,没有电压,但这个是桥里出来的啊,经过一个22欧的电阻接地的。不是外面供电的呀  详情 回复 发表于 2013-11-10 16:07
发表于 2013-11-10 15:49:49 | 只看该作者 �
要么是桥SATA模块  要么是桥到硬盘线路出问题
同意楼主: 5.0
我测过桥到硬盘的4根数据线,确定没有断线的。  详情 回复 发表于 2013-11-10 16:10
发表于 2013-11-10 15:53:24 | 只看该作者 �
看看硬盘接口的PIN 有没有下陷的,我就修过接口坏的
没有哦,我都加焊过接口了,就差没换了,再说光驱也不认啊。  详情 回复 发表于 2013-11-10 16:09
发表于 2013-11-10 16:07:52 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2013-11-10 15:49
AJ7  AH7 看看
发表于 2013-11-10 16:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 16:10:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 16:15:16 | 只看该作者 �
这个南桥貌似不贵...换个试一试...
大哥,我上面说了,桥已经换过了,还是老问题!  详情 回复 发表于 2013-11-10 16:29
发表于 2013-11-10 16:15:31 | 只看该作者 �
cq40 有修过两台是硬盘接口坏了
关键是,光驱也不认,这不可能也是接口问题吧!只是硬盘不认还可以试下!  详情 回复 发表于 2013-11-10 16:30
发表于 2013-11-10 16:29:26 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2013-11-10 16:15
这个南桥貌似不贵...换个试一试...
发表于 2013-11-10 16:30:54 | 只看该作者 �
黄俊涵 发表于 2013-11-10 16:15
cq40 有修过两台是硬盘接口坏了
发表于 2013-11-10 16:40:15 | 只看该作者 �
试试把u3时钟芯片到南桥这部分电路有无问题,换掉u3试试
但时钟这边测得0.45V。然后经过0欧电阻,到桥。我拿了台相同的好板IBM桥测试这个时钟信号时0.55V,那应该是对的呀!  详情 回复 发表于 2013-11-10 18:22
发表于 2013-11-10 16:52:53 | 只看该作者 �
大家提到部位楼主能查过了,是不是忽略了什么?
故障解决后,希望楼主能分享一下。
发表于 2013-11-10 17:35:02 | 只看该作者 �
是不是时钟芯片有问题
发表于 2013-11-10 17:57:28 | 只看该作者 �
看看复位吧!~
这SATA接口的哪有什么复位?我怎么没看见!  详情 回复 发表于 2013-11-10 18:24
发表于 2013-11-10 18:22:39 | 只看该作者 �
