楼主: 维修新人-H
CQ40不认硬盘跪求!
发表于 2013-11-10 18:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 21:10:13 | 只看该作者 �
光驱跟硬盘都不认,那就要去找下它们的共通点啊,这不是单独的硬盘或者光驱电路的问题。你摘桥的时候,是不是焊盘上掉点了?我觉得桥的可能性是最大的,这是最大的共通点了。
没有掉点啊,共同点都查过了,没发现问题啊,可是桥换了还是老样子,怎么还是桥的问题呢,不会这么巧啊  详情 回复 发表于 2013-11-13 10:04
桥我换的新桥,首先桥已经排除可能性,还有其他的供电数据都正常了,剩下只有时钟这可能有问题的可能性大些。虽然时钟有0.45,但不知道有波形没,我这又没示波器。哎!  详情 回复 发表于 2013-11-13 09:56
发表于 2013-11-10 21:19:13 | 只看该作者 �
时钟有发出的有供电0.45,是否要测下是否有波形呢
发表于 2013-11-10 21:45:21 | 只看该作者 �
楼主重点测南桥SATA模块和更换CPU试一下,遇到一台CQ40报硬盘错误,是CPU坏了
发表于 2013-11-10 22:36:41 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,AMD的板,先代换CPU试试。
发表于 2013-11-10 22:42:20 | 只看该作者 �
所有的数据线 对地打下阻值  拿块好板子对着修  怀疑 有断线
发表于 2013-11-11 08:12:51 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-11-10 16:30
关键是,光驱也不认,这不可能也是接口问题吧!只是硬盘不认还可以试下!
AH18 AJ18这两个时钟信号是时钟芯片过来的,查查看,还有供电脚AJ19外围接的R389检查看看。
发表于 2013-11-11 09:25:35 | 只看该作者 �
可以线把硬盘借口换了 这个机子硬盘接口容易坏  要不就改个接口  另外我前天修了个E42J 的硬盘不认是时钟 坏了 希望能帮到你
发表于 2013-11-11 09:51:12 | 只看该作者 �
时钟是用示波器看的么?
发表于 2013-11-11 10:01:17 | 只看该作者 �
硬盘接口代换一下实在不行再买个全新的南桥换上
发表于 2013-11-11 10:05:36 | 只看该作者 �
我看你还是老老实实把各项工作条件都查一下 比较稳妥
我已经老老实实的查过了,都无发现问题,现在除了时钟有0.45,没波形这个不知道,我没示波器  详情 回复 发表于 2013-11-13 10:01
发表于 2013-11-11 10:57:56 | 只看该作者 �
路过打酱油。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-11 11:05:38 | 只看该作者 �
现在南桥新的也不一定是好的,你再换一个试一下
虽然不能肯定桥是否好的,但是换了新桥还是老故障,你觉得这个还是桥的问题可能性大吗?  详情 回复 发表于 2013-11-13 10:00
发表于 2013-11-11 11:09:51 | 只看该作者 �
你怎么不看看硬盘和主板的接口,转接头,这个CQ40 AMD机器上面有很多有这个问题
但光驱也有问题你怎么解释呢,如果只是硬盘不认,哪接口的可能性就很大了,但是光驱也不认,这也不会太巧了吧!  详情 回复 发表于 2013-11-13 09:59
发表于 2013-11-11 16:24:54 | 只看该作者 �
就算光驱不认,也不能排除接口问题。或者 光驱的接口进水,或者连锡。有修过别人换接口不细心,导致的5V接地。仅供参考
我这机子是一修机!  详情 回复 发表于 2013-11-13 09:56
发表于 2013-11-13 09:56:10 | 只看该作者 �
wanglewenn 发表于 2013-11-10 21:10
光驱跟硬盘都不认,那就要去找下它们的共通点啊,这不是单独的硬盘或者光驱电路的问题。你摘桥的时候,是不 ...
发表于 2013-11-13 09:56:43 | 只看该作者 �
pepsi1105 发表于 2013-11-11 16:24
就算光驱不认,也不能排除接口问题。或者 光驱的接口进水,或者连锡。有修过别人换接口不细心,导致的5V接地 ...
我这机子是一修机!
发表于 2013-11-13 09:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 10:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 10:01:56 | 只看该作者 �
