查看: 1895|回复: 5
电源板烧保险求助
发表于 2013-11-10 12:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手提问, 灯泡替换保险,得以下结果,  拆下整流桥 电源芯片 大电容 开关管,
测整流桥 电容 开关管无问题,电源芯片无法确定好坏,  但把开关管拆了,灯泡就是一闪闪的(理论上短路应该没了)但换别的开关管上去,灯泡还是很亮,  请问下一步如何下手,测哪里,按理说烧保险坏的应该是大件对吗。
发表于 2013-11-10 15:15:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
启动端项链的管理IC  就是电源IC对吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-10 13:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆下开关管,其他都装上,先吧300V修出来
发表于 2013-11-10 12:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心高压危险
发表于 2013-11-10 12:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵O(∩_∩)O~  楼主 这个还要问呀。 烧保险丝是短路啦。 【去仔细量一下电源部分是否有短路呀?】
发表于 2014-11-13 15:22:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先修出300V吧 短路了
