查看: 2348|回复: 6
[笔记本]
东芝L600D电流跑0.37掉电
发表于 2013-11-9 23:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑0.37掉电,一半都是由于MAIND被拉低,+3VPCU转+3V的MOS管坏,如果没有损坏,则可能是pr9阻值无穷大,或者是PQ7拉低了,就这几个比较容易出问题,如果这几个都没问题,就得看一下后面的升压电路,东芝的其他板子也值得注意
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
痴迷无限 + 8
夜已深 + 1
月饼 + 10
发表于 2013-11-9 23:42:40 | 只看该作者 �
这个不是通病吧
发表于 2013-11-10 00:31:18 | 只看该作者 �
通病2L你修过这问题吗??
发表于 2013-11-10 09:33:55 | 只看该作者 �
我遇到一个海尔的 也是跑到0.2左右掉拆开发现LZ图中的15V没有电压我就奇怪了 15V是一个管子升压起来的 那个地方就有这个地方没有  我就把线接过来了然后机器就正常了 我就纳闷了 客户说用着用着就这样了  样子和断线一样 怎么会这样呢不解
发表于 2013-11-11 20:22:05 | 只看该作者 �
广达的掉电这种问题是不是很多啊
发表于 2013-11-11 20:52:32 | 只看该作者 �
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2013-11-16 10:28:18 | 只看该作者 �
这个看上去容易啊自己查起来束手塑胶啊
