查看: 2296|回复: 4
至达865GV-LA上电能亮 点复位当AF
发表于 2008-10-8 19:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一片至达865GV-LA主板原本是内存供电管击穿,原型号是9T15G我没有同型号的 就换上15N03 内存供电2.6V和1.3V正常了 上电开机能亮,然后 点复位检测卡代码就C1-C3循环两次就当AF 如果断电再上电开机又能亮 如果再点复位针还是当在AF 请各位师傅帮忙分析下这是哪里原因啊 是我换的管子不行还是另有问题啊
发表于 2008-10-8 19:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再查查内存 其它 工作条件.
发表于 2008-10-8 19:17:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不稳定  一起来讨论吧   谢谢
发表于 2008-10-10 10:59:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的情况和你的一样但不过板子是化所的
发表于 2008-10-11 21:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是北桥问题,时间长北桥会很烫
