查看: 1968|回复: 8
怎麼刷BIOS
发表于 2013-11-9 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎麼刷BIOS? 我的是ASUS P8Z77-V
发表于 2013-11-9 20:36:59 | 只看该作者 �
能开机么? 如果能开机用软刷 如果不开机了 只能拿到编程器上刷
发表于 2013-11-11 10:04:40 | 只看该作者 �
可以用U盘刷,吧文件拷到U盘里面,然后开机按住windows建和B建,U盘灯一闪,几秒种后,自动重启就可以了
发表于 2013-11-11 12:06:57 | 只看该作者 �
先去华硕的官网找到你的这个主板的型号来,里面有BIOS和刷新工具, 一般都是进DOS下刷新,
发表于 2013-11-11 13:20:41 | 只看该作者 �
官网有专门的刷BIOS 软件
发表于 2013-11-12 08:11:26 | 只看该作者 �
正常能用就不建议刷,风险太高
发表于 2014-2-8 15:21:33 | 只看该作者 �
去官网,或者去对应品牌的论坛找找
发表于 2014-4-14 15:32:39 | 只看该作者 �
正常能用就不建议刷,风险太高
发表于 2016-7-6 13:16:22 | 只看该作者 �
首先呢, 你需要个编程器 。其次你得会用啊!
