查看: 2247|回复: 0
联想Z360板号LL7A LOGO死机
发表于 2013-11-9 15:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360板号LL7A LOGO死机、有两台Z360的机器,一台加焊显卡好了。一台还是不行。我测到DGPU_PWR_EN#信号电压在走码的时候来回抖动。亮机时候才变低电平。DGPU_PWR_EN#抖动造成显卡所有供电抖动。不加内存DGPU_PWR_EN#信号总是高电平。我拿掉显卡,机器也可以亮机。这是个双显卡机器。但还是LOGO死机。这DGPU_PWR_EN#信号抖动很厉害。应该不正常的。不知道哪里影响它!!南桥周边的我测了很多。
