查看: 2807|回复: 9
南桥测量
发表于 2008-10-8 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我用万用表测量了usb的中间两个点,数值都是580多。这样是否说明南桥没有坏。
如果不是,怎样才能简单的测量南桥没有坏。
请知道的告诉我一下,不胜感谢。
发表于 2008-10-8 18:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测PCI 的AD线的对地阻值,还有PCI  的A14脚的对地阻值!!!
发表于 2008-10-8 21:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       把桥拆下来放socket box验一下不就知道啦。
发表于 2008-10-9 11:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
阻值不管是多大(一般应大于300),要所有的AD线阻值都一样才行!!!!
发表于 2008-10-9 11:24:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
老大怎么测的。说说学习一下。我也想明白明白
发表于 2008-10-9 11:25:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2008-10-9 11:37:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥坏可以分很多种,因为南桥本身是多模块多功能的集成块.
USB坏不能用,除供电外,基本是南桥坏了
PCI上的AD对地短路等等,这些都可以说明南桥坏了,但不一定就不能开机,这个一定的注意.
发表于 2008-10-9 11:41:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
SB是否坏掉  可以差 USB有无对地  因为USB直接通到南桥 所以这是最直接的
量电源的紫色5V的阻止是否对地 还有3.3 橙色的  待机时摸摸南桥是否发烫
发表于 2008-12-4 17:11:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我来帮你找到A14
发表于 2008-12-4 20:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的故障现象很多,usb的2根数据线对地阻值正常也不能就肯定南桥就是好的,反之则可以肯定南桥坏了
