查看: 3318|回复: 16
联想B460开机掉线求帮助
发表于 2013-11-9 12:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460开机掉线求帮助    到滚动条就掉电
发表于 2013-11-9 13:02:01 | 只看该作者 �
看你散热问题处理好没
发表于 2013-11-9 13:03:33 | 只看该作者 �
这种一般都是风扇忘插了
发表于 2013-11-9 23:31:11 | 只看该作者 �
硬件 问题 应该是
发表于 2013-11-10 17:51:11 | 只看该作者 �
先检查散热吧。不行,替换看看。
发表于 2013-11-15 16:01:19 | 只看该作者 �
散热问题大一些
发表于 2013-11-21 14:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 14:52:24 | 只看该作者 �
liu791742049 发表于 2013-11-9 13:03
这种一般都是风扇忘插了
哥哥你家风扇忘插了掉电啊
发表于 2013-11-21 15:23:37 | 只看该作者 �
进PE 看看是不是C盘有逻辑错误了,
发表于 2013-11-21 18:18:09 | 只看该作者 �
哈拉艾格 发表于 2013-11-21 17:19
这个没哟经历过
去吧
发表于 2013-11-23 16:14:23 | 只看该作者 �
应该硬件本身有问题吧..
发表于 2013-11-24 09:36:30 | 只看该作者 �
看看是不是板子上供电有毛病,这种情况想碰死耗子就往NEC方面吧,不然就只能老老实实查电路,没任何捷径走
发表于 2013-11-24 10:35:41 | 只看该作者 �
拆开看看待机芯片13脚的两个分压电阻
发表于 2013-11-24 11:17:28 | 只看该作者 �
这种一般都是风扇忘插了
兄弟们的恢复都是很专业的,一定是散热问题自动保护了
发表于 2014-5-11 07:21:18 | 只看该作者 �
小样你原来是个屌丝啊  我笑了  懂又不懂还去我那装逼?
发表于 2016-8-7 08:54:03 | 只看该作者 �
南桥 试下    吊吊吊
先刷个bios试试吧,然后查一下温控,和主板各大供电  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:12
发表于 2016-8-7 09:12:42 | 只看该作者 �
fangxinhua 发表于 2016-8-7 08:54
南桥 试下    吊吊吊
