查看: 1996|回复: 6
5200+ cpu问题
发表于 2013-11-9 09:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
今收到客户一机器,5200+的cpu,配的七彩虹主板,主板不定期关机,换电源换无果,换主板症状减轻,但还是关机,次数少了,后来换一cpu,故障没了,把5200+上机,用鲁大师测试,温度在40-50之间,温度也不高,但是就是不定期关机,有么有师傅遇到过这情况,还有修复的可能吗?
发表于 2013-11-9 09:33:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
核心有问题,不用搞了
发表于 2013-11-9 09:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上也有这一CPU说不定哪会关机  有时一天没事 有时开机后就出事
发表于 2013-11-9 09:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在BIOS下查看CPU温度高  但关机后用手摸并不烫手
发表于 2013-11-9 10:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的,换个CPU吧!你把5200装别的机上,可能就好了
发表于 2013-11-9 11:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意这种说法,我遇到过AMD换一个CPU主板就能点亮,这个CPU换到别的板子上也正常工作
发表于 2013-11-9 16:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题我遇到很多次了,温度不高,换U就可以解决问题!科学无法解释
