查看: 5027|回复: 37
说的都是血和泪的不按照维修步骤来的后果
发表于 2013-11-8 22:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹主板好老了上赛扬的CPU一代的农村因为各种原因不得不修
送来的是说找不到硬盘IDE的和串口的都找不到加焊南桥后不开机了送我这里来了。加焊南桥后不开机南桥跪了吧!果断换一个。换好后等冷了触发一下开关纳尼还是不开机。不是吧换了桥还不开机玩我是吧。其实我第一印像应该是上一家没有加焊好或者是南桥本身性能不良刚好加焊后就挂了因为之前找不到硬盘所以南桥嫌疑非常大结果换了就有了上面的话。没有办法还是得按照不开机修吧,加焊还有一个东西容易导致不开机32.768的晶体因为他在南桥旁边如果加焊的时候没有贴锡箔纸也容易出问题。32.768的波理想的应该是这样的
结果却是这样的
示波器测量的晶体两脚一脚0.288V一脚0.208V只有电压却没有波形。换掉晶体后
有电压有波形了触发开关亮机。
挂了两个硬盘串口并口的都可以找到了,装系统没有问题接口都可以用
到此维修结束都是要是第一下就打个波或者是按照不开机的思路修说不定桥就不用做了。这也算自己折磨自己吧也不知道原来的桥是不是好的,要是好的这不知道是走了多少冤枉路。希望大家加点分安慰一下我吧谢了。
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
海望 + 3
冰风古 + 5 弯路和夜路都得走,不然,不记心.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
itpl214 + 4
heigemen + 2 很给力!
guofenren + 2 神马都是浮云
Rngon + 10 淡定
发表于 2013-11-8 22:31:34 | 只看该作者 �
看来楼主对"波"研究颇深啊,我辈望尘莫及!
发表于 2013-11-8 22:34:30 | 只看该作者 �
钦敬!!!!!!!!
发表于 2013-11-8 22:35:22 | 只看该作者 �
呵呵。没32.768不触发吧。。。怎么不按照顺序修呢。。
同意楼主: 5.0
就是因为南桥被人动了所以才大意了  详情 回复 发表于 2013-11-8 22:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
齐记然 + 1 没必要按照时序去修
发表于 2013-11-8 22:38:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-8 22:39:09 | 只看该作者 �
悲剧啊,有示波器在手,还是直接干桥,血的教训。
发表于 2013-11-8 22:40:29 | 只看该作者 �
按照顺序修先简后繁
发表于 2013-11-8 22:42:08 | 只看该作者 �
一代的还修吗 100一套多的是
发表于 2013-11-8 23:06:59 | 只看该作者 �
楼主的“抓波神功”看样已经练到炉火纯青了,我前几天也发了一个贴,侥幸得了个精华,通过发那个贴,我知道了发帖的难处,又是打字,又是贴照片,真是辛苦了,其实我想说的是,楼主,经验害死人呐,还是按步骤来吧,少走一点弯路
发表于 2013-11-8 23:19:53 | 只看该作者 �
不是吧 就抓个晶振 都大惊小怪    一般人都会把  服了你们
发表于 2013-11-8 23:35:38 | 只看该作者 �
我跟你干了同样一件事儿,加焊完了以后..不触发了.
结果我随手就把这块板当料板拆了修另一块了..另一块好了才回过味来.晶振就在边上.肯定挂了.
发表于 2013-11-8 23:42:39 | 只看该作者 �
呵呵,还不会用示波器
发表于 2013-11-9 06:51:18 | 只看该作者 �
练就抓波龙爪手还是很有好处的啊---看来我得加紧练习了----
发表于 2013-11-9 08:22:16 | 只看该作者 �
台式机的板一般换的多
发表于 2013-11-9 08:26:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,一会两脚都有电压,并有电压差,就会认为是正常的,因为手里没有示波器。
发表于 2013-11-9 08:30:49 | 只看该作者 �
有工具就是省时间啊
发表于 2013-11-9 08:37:34 | 只看该作者 �
楼主你的示波器是什么牌子的  多少钱的? 我也正想学习呢!
发表于 2013-11-9 08:50:53 | 只看该作者 �
这是按什么步骤修的,是按经验修的吧。
发表于 2013-11-9 09:02:43 | 只看该作者 �
示波器不会用....
发表于 2013-11-9 09:02:53 | 只看该作者 �
好经验啊,不认盘直杀南桥,吃亏啦吧.
