查看: 1953|回复: 8
主板维修怪问题
发表于 2013-11-8 21:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有个华硕M2N-X主板无复位,量得内存供电不正常,怀疑PWM芯片APW7120有问题,于是从内存供电正常的主板上摘下一个同型号的芯片换上去。但换完后不但没有好,反而不开机了,主板一上电就保护。我就不明白了,原来先说还能正常上电,怎么换个好的故障更严重了呢,请各位指教。
发表于 2013-11-8 21:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是你换芯片的时候没焊好,短路了
发表于 2013-11-8 21:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不是,反复换了3个芯片,都检查了,没发现短路,难道同型号的芯片也有不一样的地方吗
发表于 2013-11-8 21:53:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有可能,只有这个解释了
发表于 2013-11-8 23:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换回原来的芯片就是无复位,换别的芯片就不上电
发表于 2013-11-8 23:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一个解释,你焊反了,cpu供电线不插会掉吗?
发表于 2013-11-8 23:52:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我换过内存那供电后,还不触发了,是MEM_VLD信号的问题。
你看看内存的场管有没有问题。
发表于 2013-11-8 23:55:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刚没仔细看,你说换回原来的芯片就没复位。然后其它电都量了,就是没内存供电。
可能其它供电有短路,你换别的好的芯片,自然内存供电出来,按照时序,其它电也出来了,这时就 短路了。
原来那个坏芯片上去就不会出内存供电,其它电也出不来。可能是这样。
发表于 2013-11-13 17:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会你吹芯片时边上的小东西弄歪了啊
