查看: 3105|回复: 19
映泰G41 D3+ 无复位电压 求大神指导
发表于 2013-11-8 18:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰的板子 成色挺新  上电测量 内存 1.8   桥 1.2  总线 1.1左右 南桥 1.5 cpu 1.1  时钟 1.6  复位 0   主板的IO 型号是  it8721f   不知道该这么下手去测量了  求大神给点意见!  蹭回复的 麻烦绕道 谢谢!!!
发表于 2013-11-8 19:43:39 | 只看该作者 �
很好搞的问题怎么搞的那么复杂{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
死亦无悔! -5 容我来补一刀!你怎么不说是串口芯片坏了 .
①點記憶 -2 你除了扯淡就是灌水了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-8 18:12:51 | 只看该作者 �
坐地等待呀!!!!大神们  快来吧!!!
发表于 2013-11-8 18:37:30 | 只看该作者 �
我说蹭回复请绕道  结果没人来回复了  说明这讯维帖子回复的人  十个有九个是蹭回复的  还有一个是严重灌水的!!{:soso_e136:}
发表于 2013-11-8 18:53:43 | 只看该作者 �
没有复位电压,又没有图,就只好拆啊,IO,网卡,1394。。。。。。
发表于 2013-11-8 18:59:24 | 只看该作者 �
如果没短路  直接南桥了
发表于 2013-11-8 19:01:02 | 只看该作者 �
靠 又不是短路  一个个拆芯片  你以为是买刮刮乐啊!
发表于 2013-11-8 19:04:19 | 只看该作者 �
干  南桥 没用的  我师父修到一片  一样的板子 一样的故障 南桥已经换了  还是老样子!!!!!!!
发表于 2013-11-8 19:08:28 | 只看该作者 �
没复位 查2 PG。CPU的和电源8脚的PG
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
thanks 楼主的好指导 以后我也有思路了!  发表于 2013-11-8 19:14
发表于 2013-11-8 19:10:30 | 只看该作者 �
查CPU PG。
发表于 2013-11-8 19:15:39 | 只看该作者 �
如果时钟芯片工作正常的话,只能查下cup的PG了有动作没。
发表于 2013-11-8 19:42:06 | 只看该作者 �
换过U试试,不行看哈晶振起不起振,内存供电管有木有双波,测好了回我
发表于 2013-11-8 19:55:08 | 只看该作者 �
时钟电路都有了,接下来就是复位,如果没有查一下CPU的PG,如果没有,就是南桥的问题。
发表于 2013-11-8 20:22:21 | 只看该作者 �
按时序,南桥需要得到哪些条件才会发出复位  这些你应该知道,如果所有条件都满足了还不发出复位,就换南桥
发表于 2013-11-8 21:06:56 | 只看该作者 �
理论基础要提升啊  那里有好教程啊
迅维远程培训或实地培训。  详情 回复 发表于 2013-11-8 23:04
发表于 2013-11-8 23:04:10 | 只看该作者 �
查南桥的的PWROK和VRMPWRGD信号是否正常。
发表于 2013-11-8 23:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 23:10:35 | 只看该作者 �
供电时钟有了,bios也会不出复位,建议刷bios,刷cpu座子,不要急动桥
发表于 2013-11-9 09:30:01 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-9 07:12
PWROK和 VRMPWRGD这个两个 信号 是不是 IO和 CPU供电 管理 IC发送的 呢正常电压为 3.3V吗 ?版主
恩,这是英特尔需要的条件,还有一个时钟
发表于 2013-11-9 10:58:54 | 只看该作者 �
重点还是查cpu复位信号是否正常
