查看: 2989|回复: 7
求助 维修世纪冠军电源
发表于 2008-10-8 14:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机前TL494 12脚16V,131415为5V,4脚3.2V
开机后TL494 4脚为0V
但是风扇不转,除紫线有5V电压外,无电压输出,PG无电压输出
寻求帮助
发表于 2008-10-8 14:39:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经检查开关管和辅助电源管是好的
发表于 2008-10-8 19:41:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查2个推动管和2个开关管b基回路元件
发表于 2008-10-8 19:48:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有+5VSB输出,输助电源肯定是好的.
重点查7500的8,,11脚是否有输出,用万用表测应该在2V左右(相等),如没有,先换之.
如有,再查与之相连的两个驱动管,
顺藤摸瓜,一定能找到问题.
发表于 2008-10-8 19:50:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
“131415为5V”是什么意思?
发表于 2008-10-8 19:57:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回楼上,就是说494的13、14、15脚电压为5v,因为这几个脚一般是连在一起的,又因为14脚的输出是参考电压5v,所以都是5v,呵呵!
发表于 2008-10-9 14:48:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #5 城市孤魂 的帖子
8,11脚有输出,用万用表测在2.2V左右(相等),绿黑线短路后电压为1.32V左右,
与之相连的两个驱动管已经检查是好的
维修前该电源的桥堆,330/200V电容,两个主电源开关管,保险管是坏了,已经更换现在是好的
[ 本帖最后由 要钱没有钱 于 2008-10-9 15:00 编辑 ]
发表于 2008-10-10 18:34:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那你就查开关管基极的小电阻,看是否开路或阻值变大,看我画图的那部分!看能否解决!http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-69177-1-1.html
