查看: 3077|回复: 14
XP已经过时,为您分解windows 7比xp好几倍.
头像被屏蔽
发表于 2013-11-8 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新XP.WIN7.win8系统下载http www xtwin7.com
以下我们就来一一对比一下:
1.服务
XP简直是小气,服务开启的只有20多个,有些精简的甚至是10多个win7呢, 官方真是大方,毫不客气,自动打开了50%左右,大概是65个.虽然说有些服务是加速系统,但反而是配置越高的加得越多,低的加得少.更多的是拖慢系统.服务大概要拖慢5秒钟加载
2.优化
XP:中国60%以上都用非官方XP,很多都是优化过的,还有精简过的.只有10%用原版,而且也有一定优化.看看Windows 7: 95%以上用原版,没一点精简和优化.
3.功能
XP:几个字概括:"功能又少又落后",IE浏览器不支持标签和PNG透明.WMP9又不能播放一些格式,而且编码落后,明明一部高清,被WMP9解码出很多颗粒其他附件里的程序少.功能也落后光看看画图,XP里的不能缩小,大图没办法,一些功能处理出来的东西查.计算器也就只有科学和普通.写字板就不说了,那个差呀.....搜索差,要搜索东西不方便补丁多,就算是SP3也要打几十个大大小小的补丁,而且人们基本都不用自带的程序,都去下载其他软件.比如IE6差了,还去升级IE7'8,或者加个壳,比如遨游2\世界之窗等.看图\看电影等等都要单独安装软件还有net2.0或3.0也都需要用户去安装win7:"强大又人性化"IE是最新的8.如果觉得有点超前,可以一直打开7的兼容模式,并且IE8有搜索栏,自动防假死等WMP格式多,管理人性化.解码强附件多,许多自的程序就能解决一些问题了.比如画图里可以插入预先的箭头\对话框等,电脑公司ghost win7系统下载。基本可以取代Snagit.作一些简单处理计算器还能换算,计算年月等.附件同意,基本都换成了Office 07的UI.清爽.完美融合.地址栏旁边就能搜索.关键是7还带了更多的附件,比如截图\便签\日记\手写这里还仅仅对比的是XP有的附件,7还新增加了很多附件,都特别人性化几乎没补丁,顶多不超过10个.而且自带net3.5.基本上需要net支持的程序都没问题.
4.驱动
都知道XP小吧,可是你却是否知道小的前提是没有大多驱动?Windows 7为了兼容大多计算机,其驱动就占去了几个G.如果不要的话,安装包可以少几百M而且XP的自动搜索驱动几乎是鸡助,基本上就没搜索到过而7,大多设备在安装好系统时就已经可以使用了,包括了摄像头'打印机'无限网卡'蓝牙等如果没自带,联网后还通过自动更新安装驱动,就连电脑白痴估计也不需要管驱动的问题了
5.界面
XP就只有两个主题,壁纸也少,特别是分辨率小,在宽屏\大屏中几乎是拉伸而且是模糊的,声音只有一种7有几十张高清宽屏1980*1080的壁纸.差不多有60张.还有十多个主题.声音也多
6.开机感觉
当你开机时,XP枯燥画质低的开机页也真够扫兴的.而且看着那滚动条重复转就烦.7的开机是32位显示,而且不时滚动条XP看到桌面后至少还要等5秒,就算没有加载项多余加载项也要等3秒.7看到桌面后打开任何软件都没有停顿.而且很多软件在开机就预读了不少
7.整体操作
XP的操作差,操作复杂.特别是那震撼的错误声,经常听到.7的操作超级人性化,所有软件几乎融为一体.声音柔和
8.硬件拖累
XP的界面查,功能少,在低端机下才能看出明显优势,在高端机下甚至比7差得多.7的界面精致圆滑,功能多,在高端机上明显快于XP,因为服务的原因,7如果在高端机上预加载了程序,XP则没有这一方面特别和显卡有很大关系. 由于画面精致,需要更多的显存,而显存直接影响流畅性.
9.而本身来说,7就应该比XP快.
把主题换成"Windows 经典",使用精简版的home 高级或基础版Windows 7系统(基础版功能已经够了,而且也比XP多得多,如果开不起Aero.不如就用基础版)然后优化一下,再关闭几十个服务.清理下垃圾.关闭睡眠.如果懂系统的再深度优化一下.开机改为不预读程序试试?现在功能又多,又方便的Windows 7是不是比XP快很多?
看了这么多,我想你也应该知道为什么说Windows 7比XP快了吧.不单单是数据显示,平时的使用快,感觉快,也说明真的"快"了
发表于 2013-11-8 13:11:00 | 只看该作者 �
win8系统比win7快不少。
发表于 2013-11-8 13:22:59 | 只看该作者 �
低配置机还是建议用XP ,内存少于2G用XP
发表于 2013-11-8 14:16:10 | 只看该作者 �
老机用得比较多,习惯XP,去年买了一台飞天本装了7,可能店家装的是优化过的,真如楼主所说比XP快多了,自己还装回XP用了一下,感觉还不如7,所以又恢复回7了
发表于 2013-11-8 22:51:17 | 只看该作者 �
低配置机还是建议用XP ,内存少于2G用XP .....................
发表于 2013-11-9 00:03:00 | 只看该作者 �
都是经典系统,都喜欢用,都不错了啦,
发表于 2013-11-14 17:12:41 | 只看该作者 �
看情况定。。。。。。。
发表于 2013-11-14 23:07:33 | 只看该作者 �
win7 64更好用
发表于 2013-11-15 09:21:15 | 只看该作者 �
同学如果是做研发的就知道win7是一个都么头痛的开发环境!大量的昂贵的盗版软件无法兼容,运行出问题!
发表于 2013-11-15 09:24:11 | 只看该作者 �
得看情况了,一般的办公应该无所谓了,玩游戏的话肯定是越快越好。但要是做专业设计的,好多软件是在xp下的,在其它系统中不稳定,兼容性不好,出个bug害死人。
发表于 2013-11-22 14:35:29 | 只看该作者 �
深圳市金眼视电子有限公司,移动电源生产厂家,品质好!欢迎联系订做,电话:0755-81753107 18129815991 QQ1934249668  我们现在有很多精致外观的!
发表于 2013-11-27 14:02:24 | 只看该作者 �
硬件要是行,肯定WIN7快了,老机器还是老老实实用XP吧
发表于 2013-11-29 00:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你错了,上网聊天看电影小游戏还有正常的办公都不过时,只要内存高点都算流畅。。。你那是提微软打广告
发表于 2013-11-29 00:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由于新系统的退出断绝了旧系统的驱动补丁而造成对新硬件的不支持从而使性能降低,并不是系统的原因造成的,是微软的策略
发表于 2014-5-23 10:06:13 | 只看该作者 �
奥  原来是这样啊
