查看: 4271|回复: 29
联想B460维修
发表于 2013-11-8 12:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想B460上电大短,用烧机发烧到一个电容短路,属于是通病吧,坛子上看到很多这种情况,再次上电电流几次跳变后停在1.1A,经查,显卡无供电(如上图),用手抹供电芯片很烫,果断拆下来,订了一个新的,今天到了 可是装上去还是不出电。测得第七脚SVREF  0V   vcc5V    第七脚不正常,  以为是芯片没焊好,这个芯片非常小,又焊一次 结果涛声依旧,装回原来发烫的那个 第七脚有电压是0.6v 由此我是否可以判断出,今天刚到的这个芯片是不是坏的呢?各位给点意见。顺便给我看看,这个芯片工作的原理。小弟谢过了~~~
发表于 2013-11-8 12:56:20 | 只看该作者 �
显卡无供电还是CPU挂了?最好换CPU试试
发表于 2013-11-8 14:32:54 | 只看该作者 �
请问,EN,PVCC,LGATE为多少V呢?
发表于 2013-11-8 14:54:05 | 只看该作者 �
这个CPU供电芯片 容易坏 导致,贴片场馆 短路
发表于 2013-11-8 15:10:15 | 只看该作者 �
我今天话了好大好大
发表于 2013-11-8 15:11:01 | 只看该作者 �
要努力赚钱,要努力修机啊
发表于 2013-11-8 15:14:08 | 只看该作者 �
我上次碰到这种情况,刷BIOS好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
好个水啊…………  发表于 2013-11-8 23:47
发表于 2013-11-8 15:34:44 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了……本人新手,坐等结果
发表于 2013-11-8 16:06:11 | 只看该作者 �
查一下芯片的工作条件是否正常,找个PDF看看芯片的内部结构 另外CPU供电正常码
发表于 2013-11-8 16:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 18:46:36 | 只看该作者 �
EN   3.3 v     pvcc 5V      LGATE  0v
查BOOT的电阻电容,场管,L19对地阻傎,最后周过电阻电容试试。  详情 回复 发表于 2013-11-8 19:14
发表于 2013-11-8 18:47:43 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2013-11-8 15:14
我上次碰到这种情况,刷BIOS好了
bios  我刷过  刷的过程中 提示过错误
发表于 2013-11-8 19:03:41 | 只看该作者 �
是不是负载有短路,或者是VCC供电有问题?
发表于 2013-11-8 19:11:00 | 只看该作者 �
REF供电0.6  是不是不正常啊 ,
发表于 2013-11-8 19:13:37 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗,查下那些MOS管是不是好的。
发表于 2013-11-8 19:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 19:14:57 | 只看该作者 �
估计是芯片坏了,基准电压都没出来
发表于 2013-11-11 21:16:06 | 只看该作者 �
是的,基准0.6v好像是不太对啊
发表于 2013-11-21 12:49:35 | 只看该作者 �
那个BIOS有写保护吧、
发表于 2013-11-21 12:59:02 | 只看该作者 �
我着得你这问题可能显卡坏了
