查看: 4622|回复: 28
昂达G43C不跑码维修
发表于 2013-11-7 20:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刚吃完饭,发个帖。
不跑码的维修,测量了所有的供电,只有cpu的供电没有,看来故障在这里
先从简单的开始,压了一下CPU座,跑码了,不过还没有亮一分钟就掉电了,上BGA焊台加焊座子
焊完下来上CPU触发,还是不跑码,居然不是座子虚焊,那刚才压座子怎么会跑了,可能是凑巧吧,接下来查CPU的工作条件,这个CPU电源管理芯片是RT8802A
图上的三大条件都满足,还不工作,看来得换芯片了,最近料板资源紧张,在料板上找不到这个芯片可以换,从自己的一张好的板子上拆了这个芯片下来换在这张板上。结果故障修复,插上优盘进系统测试能不能稳定。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yhtfly + 5 淡定
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-11-7 20:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么判断VID是不是正常的?
发表于 2013-11-7 20:08:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-11-7 20:10:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
VID要有高有低.不能一致
发表于 2013-11-7 20:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,谢谢!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-7 20:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有这回事啊,要细心
发表于 2013-11-7 20:37:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U供电坏叫做没复位
发表于 2013-11-7 20:47:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
压着跑码了应该只是虚焊不是ic坏啊,楼主没有把拆下的ic装回好的板上?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 山寨
发表于 2013-11-7 20:50:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是坏的
发表于 2013-11-7 20:54:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有加焊芯片过
发表于 2013-11-7 20:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
家里有台老电脑,跑C1不报警,查了半天,CPU重新安装一下好了
发表于 2013-11-7 21:06:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
1006523463 发表于 2013-11-7 20:56
你说的 VID正常是 高低电平组合 可以用示波器测量比较准确
示波器闲好久了..听你的.明天弄弄玩..真要加强锻炼用示波器了.这东西看你们用起来.简直就是神器
发表于 2013-11-7 21:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是走了玩路 加焊了座子
发表于 2013-11-7 21:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺CPU供电吧..也叫不跑马
发表于 2013-11-7 21:38:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没CPU供电你怎么压CPU座了,应该先查供电吧?
发表于 2013-11-7 21:40:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都是高手啊!学习中。。
发表于 2013-11-7 21:47:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路过,学习。8802A图是个好东西。
发表于 2013-11-7 21:49:05 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
CPU没供电,应该是没复位吧。
发表于 2013-11-7 22:27:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主运气真是好啊,修了一个这么好修的板子。
发表于 2013-11-7 22:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座子虚焊,没认到cpu,没cpu会工作吗
