查看: 5066|回复: 30
联想G450 LA-5081P无待机电压
发表于 2013-11-7 19:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想G450笔记本,用充电器不能开机,试着用我的可调变压器可以开机并进系统,于是查充电器有19V,用别的充电器也不行,于是怀疑接头坏,给客户清灰一起报了个很低的价,开始干活了,拆好后杯具了,接头是用线连接的,一点问题也没有,于是只能找电路图了,第二天再测试时发现我的可调充电器也没有待机电压了,呵呵,真是板子的问题了,也只有干了。19V进板子后,查3V5V都没有出来,接着查公共点,当查到PQ302时,发现123脚与PQ301的123脚相连为19V,它俩的4脚也是相连的,有19V,但PQ301的5678脚有19V电压,而PQ302的5678脚却没有,于是查它的后极没发现短路,就把PQ302的5678脚焊掉,让它的5678脚与主板脱离,再查还是没有电压,PQ302坏,当时手里没有这个管,于是简单的处理了一下,大家别见笑,飞了个线过去,可以亮机了,原充电器也可以用了。附上完整图纸。
联想G450 LA-5081P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-7 19:29:15 | 只看该作者 �
靠。。。牛B啊。。楼主,飞线要吧用漆包线更美观
发表于 2013-11-7 19:42:00 | 只看该作者 �
一个p管都找不到?随便一个料板上都可以拆到
发表于 2013-11-7 20:14:48 | 只看该作者 �
P管G极19V那是高电平 管子截止 S 5678没19V很正常吧
发表于 2013-11-7 20:16:34 | 只看该作者 �
为啥问题到人家手里都那么简单!
发表于 2013-11-7 20:21:44 | 只看该作者 �
楼主技术过关顶一个
发表于 2013-11-7 20:31:52 | 只看该作者 �
楼主把保护隔离开了 小心冲爆电池
发表于 2013-11-7 20:41:35 | 只看该作者 �
这样也可以?真是牛。
发表于 2013-11-7 20:54:24 | 只看该作者 �
是隔离保护的mos管吧!这种管旧主板上多的是。cpu供电的都可以代换。
楼主 你灌水吧 人家是P管 你用CPU的来还 这不是找死吗  详情 回复 发表于 2013-11-11 16:56
发表于 2013-11-7 21:03:19 | 只看该作者 �
呵呵,用线飞一会吧。
发表于 2013-11-7 21:07:30 | 只看该作者 �
很多旧板子上的都可以代换的
发表于 2013-11-7 21:24:32 | 只看该作者 �
你这样修了电池能充电?
我昨天也修一台同型号机器无待机,保隔不过,ACDRV#不拉低,其他的信号都没有发现异常,换了几个拆板24751都没用,今天早上店里去,量到8脚阻值偏低,换一只全新24751后OK。
发表于 2013-11-7 21:44:23 | 只看该作者 �
4脚是G极,它是19V那5678又怎么可能会有电呢?唉,楼主硬拉过去是治标不治本呀!我估计可能不是P沟道MOS管的问题!保隔这样修怕是有风险哟
发表于 2013-11-7 21:45:10 | 只看该作者 �
仁宝的板子怎么好多都是保护隔离电路出问题呀
发表于 2013-11-7 21:50:57 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2013-11-7 22:12:32 | 只看该作者 �
你这个电池应该是不能充电,应该仔细查下保隔,要是在有短路,会烧坏很多芯片,
发表于 2013-11-7 22:13:55 | 只看该作者 �
你这个解法,不太赞同啊。直接搭过去,一进水的话,嘿嘿......
发表于 2013-11-7 22:13:57 | 只看该作者 �
这种问题应该是好修的,仁宝机子就怕B+电压来回跳,别的都没啥难度
发表于 2013-11-7 22:17:41 | 只看该作者 �
不会吧,一个管都找不到,是没料板吗?
发表于 2013-11-7 23:24:39 | 只看该作者 �
这样的整法只是治标不治本啊,应该是第二个P沟道的管子没有导通应该没有坏,还是得找他的导通条件,你这样改电池不能充电,估计上电池还是会大电流,这样不治本哦!
