查看: 12019|回复: 15
也谈华硕X53S 板号K53SV3.0不触发,好象是通病
发表于 2013-11-7 12:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象不触发 EC型号为 IT8572E 板号K53SV MH65芯片 上电到0.03 一动不动,裸板也一样,几个关键测试点 测试好象都正常,但就是不能不触发,当我测到内存帖纸下EC下其中的一个测试点有3.3V ,突然电源灯亮了,电流也上到了0.04(裸板) 貌似可以触发开机了,由于没有CPU 在,不能试到开机,不过我试过正常的板(裸板)也是上电到0。04 的。不知哪位大哥,大叔可以告诉我这故障是EC 的问题还是待机RT8206 的问题,3V 5V都正常,待机RT8206 各测试点电压也正常的。BIOS 跟正常板子交换过没问题;顺便发一个原机读出的BIOS,100%1000 能用:x53s-k53sv 3.0
x53s-k53sv 3.0.rar
1.56 MB, 下载次数: 940, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-7 12:58:43 | 只看该作者 �
各位大哥都是高手啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-7 12:44:53 | 只看该作者 �
有个104的排阻容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-7 12:36:53 | 只看该作者 �
跑一下AC_in_oc#这个线路看看,我上次也是不触发的问题,后来是这个线路上的一个排阻虚焊引起的
发表于 2013-11-7 13:18:12 | 只看该作者 �
这都行啊
发表于 2013-11-7 14:06:28 | 只看该作者 �
hm65的平台不触发的问题。还是比较多的。。有些比较难修。。
发表于 2013-11-7 14:09:16 | 只看该作者 �
你那个测试点3.3V 是连接EC哪个信号?
发表于 2013-11-7 15:04:24 | 只看该作者 �
按华硕的上电时序查一下了
发表于 2013-11-12 15:30:30 | 只看该作者 �
有没有这个板的图纸
发表于 2013-11-12 16:05:45 | 只看该作者 �
还得按时序查
发表于 2013-11-12 16:26:29 | 只看该作者 �
高手呀  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-12 16:29:09 | 只看该作者 �
又长经验了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-12-20 20:34
发表于 2014-7-16 15:44:02 | 只看该作者 �
我也喜欢修 通病的板子
发表于 2014-7-16 16:00:28 | 只看该作者 �
按时序查,排阻容易坏
发表于 2014-7-18 10:52:27 | 只看该作者 �
刷了不亮啊
求能用的。。。。。。。。在线等我刷了别的是花屏
发表于 2014-7-18 10:53:30 | 只看该作者 �
X53S   K53SV REV3。0
