查看: 4030|回复: 10
广达RT8206B升压电路15V待机时只有8v正常吗?
发表于 2013-11-7 10:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达RT8206B升压电路15V待机时只有8v正常吗?有3V 5v了.只是上面一组没升压.下面一组有升到8V.j
j.按开关后就升到期13.5v也能正常用.上下两组都升压了.这个机子CQ42有时不触发.想问一下.正常机子是不是都有升到13.5V
发表于 2013-11-7 10:54:07 | 只看该作者 �
学习下  要是我遇到没办法弄的{:soso_e113:}坐等大师来看
发表于 2013-11-7 10:57:05 | 只看该作者 �
你擦一下PD11有升压没,没有丢代换一个试一下。如果有的话就查PD14有升压没,一个一个排除吧。呵呵
发表于 2013-11-7 11:07:18 | 只看该作者 �
待机时PD14有升压 PD11没升压.按开关两个都升压.升压二板管与电容换了也一样.CQ42是不是本来就这样啊??????
发表于 2013-11-7 11:22:22 | 只看该作者 �
10几伏就够用了
发表于 2013-11-7 11:32:34 | 只看该作者 �
我是这样解决的,直拉一个19V代替原15V,正常上电正常使用,那台DELL进水了,实在看不清楚了就这样改了
发表于 2013-11-7 11:32:51 | 只看该作者 �
PD14去掉、飞一个18V到15V那里去看看行不行、要是不行那你就修不开机吧、我修过好几台没有升压成功的我都不没有去修、都是直接飞个18V过去用的、我有时候机子多就喜欢偷懒
发表于 2013-11-7 11:43:20 | 只看该作者 �
一般都是15v
发表于 2013-11-7 11:43:42 | 只看该作者 �
学习了啊   等待结果
发表于 2013-11-7 12:21:14 | 只看该作者 �
谢谢.我也改了一下.还不知道好了没.它是几天才不触发一次.
发表于 2013-11-7 12:28:56 | 只看该作者 �
不正常,待机时一应该是15V,你查查升压二极管,还有那附近的几个电容
