查看: 6285|回复: 49
DELL D620开机被密码锁住
发表于 2013-11-6 17:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         怎么解决?请大虾们指点迷津
发表于 2013-11-7 10:29:29 | 只看该作者 �
给你点思路, 开机密码的,一般在BIOS里面 固化的,还有 专门的密码芯片,挂在EC 南桥 上,LPC总线上你查查图纸有什么芯片。
发表于 2013-11-6 17:07:01 | 只看该作者 �
BIOS锁   拆机刷吧
发表于 2013-11-6 17:10:02 | 只看该作者 �
阿凡笔记本 发表于 2013-11-6 17:07
BIOS锁   拆机刷吧
刷过了不行
发表于 2013-11-6 17:19:45 | 只看该作者 �
换IO试一下,以前碰到过
wxf
不需要换EC的,他这个密码就是ogmck84z  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:25
发表于 2013-11-6 17:21:14 | 只看该作者 �
DELL BIOS密码破解595B.zip (7.83 KB, 下载次数: 61)
发表于 2013-11-6 17:25:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-11-6 17:21
DELL595B密码破解……
版主就是牛,这个都有!!!
发表于 2013-11-6 17:31:57 | 只看该作者 �
    请你进入管理器 按ENTER
发表于 2013-11-6 17:47:03 | 只看该作者 �
牛人真多啊 又学习了
发表于 2013-11-6 18:05:17 | 只看该作者 �
DELL595B密码破解……
请教版主,是不是刷了这个BIOS就可以了?
打开 输入 53k36ZX 就是你595B前面的那个 就知道密码了 论坛有具体方法你找找  详情 回复 发表于 2013-11-6 21:17
发表于 2013-11-6 18:06:16 | 只看该作者 �
楼主 成功解开了 帖子重新编辑下 说说过程和细节方法
发表于 2013-11-6 18:11:23 | 只看该作者 �
还没解开呢
发表于 2013-11-6 18:18:44 | 只看该作者 �
密码是ogmck84z
发表于 2013-11-6 18:20:51 | 只看该作者 �
输入密码ogmck84z后进BIOS清除BIOS密码就行了
发表于 2013-11-6 18:24:11 | 只看该作者 �
给戴尔电话 填个资料就可以了,我解过两台 一台150轻松搞定
发表于 2013-11-6 18:25:10 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2013-11-6 17:19
换IO试一下,以前碰到过
发表于 2013-11-6 18:36:09 | 只看该作者 �
这个是什么密码,破解后的还是都是这个?
发表于 2013-11-6 18:45:45 | 只看该作者 �
在那输密码啊?好像不行哦,能不能具体点
wxf
行的,直接在键盘上输入以上密码,现按回车就行了  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:12
发表于 2013-11-6 18:54:51 | 只看该作者 �
你那个直接敲回车不行吗  我有次换了南桥也有这个提示啊
发表于 2013-11-6 19:02:56 | 只看该作者 �
回车就关机了
...晕 那我上次碰到的也是这画面啊 我敲回车就跳过去了 但是还纳闷怎么又这种画面啊。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:04
发表于 2013-11-6 19:04:38 | 只看该作者 �
lrr80376151 发表于 2013-11-6 19:02
回车就关机了
好想开了十几次以后他自己就没了...看来我是幸运的  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:05
