楼主: lrr80376151
DELL D620开机被密码锁住
发表于 2013-11-6 19:05:27 | 只看该作者 �
好想开了十几次以后他自己就没了...看来我是幸运的
发表于 2013-11-6 19:12:44 | 只看该作者 �
lrr80376151 发表于 2013-11-6 18:45
在那输密码啊?好像不行哦,能不能具体点
行的,直接在键盘上输入以上密码,现按回车就行了
wxf
密码要输对,不对的话回车是会关机的  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:13
发表于 2013-11-6 19:13:41 | 只看该作者 �
密码要输对,不对的话回车是会关机的
wxf
你输入的密码你是看不到的,输入后回车就可以进入BIOS,直接清除BIOS密码就行了,说得这么清处还不会我也没法给你说了  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:16
发表于 2013-11-6 19:16:03 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-11-6 19:13
密码要输对,不对的话回车是会关机的
发表于 2013-11-6 19:17:54 | 只看该作者 �
前面的是0还是O??数字还是字母?
wxf
小写字母 O  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:19
发表于 2013-11-6 19:19:49 | 只看该作者 �
lrr80376151 发表于 2013-11-6 19:17
前面的是0还是O??数字还是字母?
小写字母 O
发表于 2013-11-6 19:26:21 | 只看该作者 �
给你个QQ吧 732099671,不行再输这个试下
发表于 2013-11-6 19:26:40 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2013-11-6 19:04
...晕  那我上次碰到的也是这画面啊  我敲回车就跳过去了 但是还纳闷怎么又这种画面啊。。。。
我这有个D430,能进BIOS但不能改设置,右边有个大锁,请大侠们指点一下,刷了BIOS还是不行
发表于 2013-11-6 19:32:01 | 只看该作者 �
不行这两个再试下[url][/url]
发表于 2013-11-6 20:03:02 | 只看该作者 �
密码怎么肢解 啊?????不懂啊,,版主
发表于 2013-11-6 20:13:14 | 只看该作者 �
先订房你一下
发表于 2013-11-6 20:13:55 | 只看该作者 �
我下你学习了
发表于 2013-11-6 20:18:51 | 只看该作者 �
洗板水有真假之分,真的好像不会腐蚀???
发表于 2013-11-6 20:21:48 | 只看该作者 �
如果是刷BIOS出现密码的话 你可以触发后短接RTCRST# 密码会自动消失的
发表于 2013-11-6 20:22:17 | 只看该作者 �
你吗的xx,我表b了
发表于 2013-11-6 20:22:53 | 只看该作者 �
居然是空的,我r你大
发表于 2013-11-6 20:26:57 | 只看该作者 �
踢是你个娃
发表于 2013-11-6 20:30:06 | 只看该作者 �
有没有其他机子的密码破解!比如东芝!!
发表于 2013-11-6 20:39:44 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-11-6 18:25
不需要换EC的,他这个密码就是ogmck84z
楼主是戴尔售后的吗
发表于 2013-11-6 21:07:42 | 只看该作者 �
没有碰到这样的 以后就会搞了 太有用了
