楼主: lrr80376151
DELL D620开机被密码锁住
发表于 2013-11-6 21:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 21:17:50 | 只看该作者 �
把版本的软件下来了..发现不会用.哈哈  WXF是我同学..看到你这么热心.我看着都感觉开心.好像我在帮助别人一样.好样的.
发表于 2013-11-6 23:44:37 | 只看该作者 �
密码输入注意大小写,注意数字1、0和字母 l 、o 在此界面上显示是一样的
发表于 2013-11-7 02:45:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,换个EC是可以进系统,但还有密码,最好刷BIOS,解决,EC和BIOS一起换就OK
发表于 2013-11-7 09:38:41 | 只看该作者 �
非常感谢大侠帮忙,密码已经对了,你第一个算的不对,后来算的正常的是ifq9otym,在显示的界面直接输进去回车就可以进到BIOS设置了,不过具体怎么算的我还不知道,这台机总算解决掉了
发表于 2013-11-7 09:43:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-11-6 17:21
DELL595B密码破解……
老大就是厉害  这个都有  免费就好了
发表于 2013-11-7 09:44:30 | 只看该作者 �
我遇到过 直接换的EC
发表于 2013-11-7 09:48:00 | 只看该作者 �
    看下有没同型号的板  把BIOS直接换过去
发表于 2013-11-7 09:59:34 | 只看该作者 �
换了个一样的BIOS不行,不过已经输入那个密码就可以了,不知道怎么算的还是
发表于 2013-11-7 10:29:29 | 只看该作者 �
给你点思路, 开机密码的,一般在BIOS里面 固化的,还有 专门的密码芯片,挂在EC 南桥 上,LPC总线上你查查图纸有什么芯片。
