查看: 1924|回复: 0
华硕X82S 板号F80S无cpu复位求助
发表于 2013-11-6 00:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这机刚来的时候电流有时可以上到1A多点,有时有cpu复位,有时又没有,有时又出的慢,但LPC上始终没有动作。671DX的北桥,华硕的板也爱变型,不管了,懒得查条件,就干了个新桥(老板好说话)。干完后再也不出cpu复位了,看图,查了下H_PWRGD_NB也没有。看时序(参考方正R411的),H_PWRGD_NB之前是NB_RST_N,就是SB发出的pltrst,赶快测下,很失望,正常的。无头绪了。没办法,沉下心来查北桥的供电,一个都不放过,全都正常。供电完了正常就时钟,U401,测了4脚,南桥的,正常。又测了下52和53脚,波型不像4脚那样,也不知道有没有,找了个方正R411的好板测下,现像是一样的,这怎么弄。不行再干个北桥(确定是好的),还是一样没有H_PWRGD_NB。乱测一通,发现南桥后面有个25M的晶振只有电压没波型。也不知道这时要不要起振,也不知道干什么的,再问下各位高手,是不是南桥还要有什么信号到北桥,北桥才会发H_PWRGD_NB给CPU,之后cpu复位才会抬起来。
