查看: 2075|回复: 16
G430 不触发
发表于 2013-11-5 18:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
待机0.01 不触发 无3v 5v  测量5v短路 拆掉ISL6237 不短 手头上没有6237  用TPS51427 带换后 3v  5v 都正常了 可以触发  但是电流跑到0.56 就闻到糊味 ,PQ19 烧了 换上又烧  是什么原因
发表于 2013-11-5 18:43:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的公共点是不是有短路哦
发表于 2013-11-5 18:49:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
像着种问题 要芯片和上下管一起换掉  要不然 你换上官还是会烧  换多少都没用
发表于 2013-11-5 19:00:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换原装的看看啊
发表于 2013-11-5 19:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况有可能是新片DH虚焊导致。建议把芯片加焊一次,上下管一起换
发表于 2013-11-5 19:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上下管一起换吧!
发表于 2013-11-5 19:29:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换原装的试试啊
发表于 2013-11-5 19:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好换同型号的上管,不然把上下管一起换掉
发表于 2013-11-5 19:51:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原来老实说  上下管一起换
发表于 2013-11-5 19:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验之谈,确认芯片焊好后就将料板上的上下管一起换过来应该就OK拉
发表于 2013-11-5 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下一起换最好
发表于 2013-11-5 20:47:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点短路,装上一个烧一个,排除掉短路先
公共点短路,为什么会烧 vga_core的上官呢?  详情 回复 发表于 2013-11-5 21:15
发表于 2013-11-5 21:02:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1,可能后面短路,
2,6268有问题,
3,6268与MOS管之前断线。
发表于 2013-11-5 21:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-11-5 21:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了!如果斑竹修好了请分享下经验啊!
发表于 2013-11-6 09:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
已修复 换了6268就好 谢谢
发表于 2013-11-6 10:58:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制芯片,上下管一起换
