查看: 7465|回复: 9
华硕超级本怎么都装不进系统
发表于 2013-11-5 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕超级本怎么都装不进系统,电脑本身是WIN8的系统,但是它不识别U盘和光驱。
听说跟苹果系统一样的装,但是GUID格式怎么都保持不了。不知怎么安装?
发表于 2013-11-5 15:14:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能进系统不? 不能进取硬盘刻进去装
发表于 2013-11-5 15:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进步了  系统
发表于 2013-11-5 17:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全盘低格一半就行,然后分区,用安装版系统,不认U盘是bios没调好,问百度怎么调
发表于 2013-11-5 18:07:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哎,不能的,这样都不行啊
发表于 2013-11-5 22:30:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-11-6 14:07:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习啊,不知行不
发表于 2013-11-6 18:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把硬盘取下来放在别的电脑上装好,再别的电脑上装,好系统。再放到原来的电脑上改一下硬盘模式。可以试一下
发表于 2013-11-7 11:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把硬盘拿出来做
发表于 2016-9-20 13:46:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
取硬盘出来装都没用的,你必须先调好BIOS设置,然后才能进U盘或者光驱的,预装的是W8或者W10的系统在装系统之前必须要低格硬盘才能重新装系统的,预装的系统分区不是MBR格式的,所以要低格后重新分区成MBR格式,这样就可以了。还有最好的低格工具就用老毛桃的9.2版本以上的,又好用又快速,祝你好运。还有一点很重要,就是碰到这种不好弄的系统可以收费高点。
