查看: 10336|回复: 46
[笔记本]
雷击坏的联想Z360修复经历
发表于 2013-11-5 15:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想z360
版号:DALL7AMB6EO  REV: E
故障现象:不开机
原因:雷击
前几天有个客户送来一台联想的Z360粉红色的笔记本,说是打了个雷就开不开机了,听了描述心头一紧,本来维修经验就不多,雷击的机器往往不止坏一两个零件,就跟客户说雷击的不太好修先放这里给查查看,实在不行就得换板。
—————————— 维修过程——————————
先接维修电源,电流200毫安左右不正常,按开机键电流有点变化
拆机,经过目测,网卡隔离有两个脚明显有打火,其他没见异常
先从论坛下了图纸,没有E版本的,找了个版号L17A的参考,估计都是Z360的也差不多,图纸这东西能找到就不错了
测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常,请来烧鸡,当电压调到2.9V时电流到了1安以上。查找有没有发热的原件,当碰到集显供电芯片RT8152E时手被烫了一下,心中暗喜,就是你了,拆掉换上
再插电源电流稳定在4毫安,按开机键,电流跳不到100毫安马上掉电
测集显电压,独显电压,CPU电压都没有
测RT8152E的4脚VRON电压只有零点几伏,对地电阻极小。
根据图纸这脚只通到了第6页的CPU和35页的一个电路,先拔掉CPU再说,好了,不短路了。。。。靠!CPU也挂了。
再查显卡芯片也击穿了,型号是:N11M-GE2-S-B1 。  这个雷威力可够大的。。。。。。。。
CPU是I3 380M,这个不便宜啊,本来跟客户说如果没有太大故障350元修好的,再加CPU。。。。。。。。。  跟客户说明了一下情况,同意用比较便宜的双核代替再加180元。
淘宝之,P6200  60元,全新原装显卡80元,顺道把H55和其他小芯片也一起买了几个(顺道提一下,期间在论坛花了300元从别人手里买了2块联想的料板,其中一块板子上的H55桥掉了两个点、显卡芯片也是击穿了的)
第一天
第二天
第三天配件到了,换上开机,电流跳到了600多毫安, CPU电压还是没有。查看图纸,其实下面才是本文重点,见下图
ISL62882第38脚是开启脚,实测电压基本为0V, VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN#  ,图中PD7、 PD9 、PR28均没有安装。
CPU电压开启只通过PR21连接到了EC  IT8502E第48脚,实测PR21是好的,EC48脚电压有3.3V,   HWPG也有3.3V,   从PR21到EC48脚电阻无限大,PR21到HWPG 、SYS_SHDN# 信号点也不通,那肯定是断线了,跑线也无果。奇怪的是偶尔测量PR21附近焊盘的时候,电流会飙到2安左右,CPU电压也1.05V,应该是表笔感应电压开启了供电芯片。
既然厂家能偷工减料,我们可以往上补料,找了个10K的小电阻焊在PR28的焊盘上,通电,电流一路跳到1.5安多,CPU电压1.02V正常,接屏亮机,进系统各项正常,至此完工。
补充: 集显供电芯片5脚PGOOG出来转成 HWPG , HWPG又通过 PR28 到 CPU 供电芯片 ISL62882 的 VR_ON 去开启(应该是和     EC及风扇控制芯片共同去开启) CPU 电压           因此此板是先有集显供电,后有CPU供电的
修完机器发个帖,一是可以加深一下对修过故障的印象,整理一下思路,而是起到抛砖引玉作用,有不足的地方还望大家指正。
补充内容 (2013-11-6 21:02):
有说明不准确的地方需要补充一下,“VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN# ” ,应是3个信号合并成SHDN然后去控制CPU供电芯片VR_ON脚。实际电路只有PR21到EC
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12576480.5元2020-10-26 15:58
 会员108030.5元2020-3-16 16:57
 会员11603120.5元2019-11-8 08:24
 会员11387710.5元2019-8-31 18:06
 会员11387710.5元2019-8-31 10:50
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +128 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 请问你是装笔记本的吗。。。
yuanyao100 + 5 兄弟威武,修的不错。这次能赚到多少?还有.
xjyde2008 + 3 赞一个!
修本修到囧 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 给修过家电的加分,
海望 + 5
啥也不懂的年纪 + 5 学习了
718590775 + 5 神马都是浮云
蓝信商务 + 5 给点小意思
月饼 + 40
本文由 会员755650 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-5 16:57:45 | 只看该作者 �
楼主雷击的板子拿到手敢直接加电,,佩服。。。。
进水才不敢,雷击的客户自己肯定试着开过  详情 回复 发表于 2013-11-6 12:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 16:48:39 | 只看该作者 �
PR28到HWPG信号,HWPG信号由好几个供电芯片的 PG 想与而来,实测这几个 PG脚 是经过小电阻连在一起的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-5 16:28:28 | 只看该作者 �
修好的结果是PR28也通HWPG 、SYS_SHDN# ---EC  IT8502E第48脚吗?  这机修好代价有点高哈。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lyjndad0539 + 5 仅有5分给沙发了,成本也不算太高啊,显卡8.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 17:10:01 | 只看该作者 �
用户在家里肯定开过不止一次了,再开一次又有何妨?经验不多,特殊情况还没遇到过,不过你的提醒以后还是注意点好,谢谢提醒
发表于 2013-11-5 17:16:45 | 只看该作者 �
lyjndad0539 发表于 2013-11-5 17:10
用户在家里肯定开过不止一次了,再开一次又有何妨?经验不多,特殊情况还没遇到过,不过你的提醒以后还是 ...
呵呵,共同进步。。雷击的机子一般网卡南桥,你要是不注意的话就有可能这两个都挂了,那楼主的维修成本就提高了,利润不就低了吗,,是吧,,呵呵
发表于 2013-11-5 17:28:07 | 只看该作者 �
PR28只通到HWPG
发表于 2013-11-5 17:51:21 | 只看该作者 �
"测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常"
这个3,5V正常,怎么想到去打值的呢?
发表于 2013-11-5 18:23:46 | 只看该作者 �
这板子我修的话会有点纠结,换的东西太多了,不过还好修好了
说实话这机子换件比我预想的要少,H55都预备好了,故障也不复杂,像实地培训的考试都比这复杂得多。 想不到的是网卡没坏,集显供电和独显居然坏了  发表于 2013-11-5 19:44
发表于 2013-11-5 19:36:33 | 只看该作者 �
崴泥 发表于 2013-11-5 17:51
"测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常" ...
3V  5V虽然正常,但待机电流偏大,考虑后级有短路,因是雷击造成,首先怀疑网卡什么的烧毁。测电阻也不费事,顺道就测了
发表于 2013-11-6 11:35:49 | 只看该作者 �
你已经是高手了。
发表于 2013-11-6 11:56:27 | 只看该作者 �
PR21和EC断线了。只是找线难,呵呵,直接飞HWPG快捷,对时序也没什么影响
VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN#  详情 回复 发表于 2013-11-6 20:33
发表于 2013-11-6 12:07:15 | 只看该作者 �
请问为嘛不飞线呢?还有我现在还不懂你加上这个电阻跟这个电路有什么关系
只是把原来厂家给省掉的电阻补上去,比飞线简单也整洁  发表于 2013-11-6 12:41
发表于 2013-11-6 12:10:31 | 只看该作者 �
我上次修路过雷击的,修了我大半天时间啊,网卡,南桥,时钟,显卡,全坏了,修的我想骂娘,不过最后还是修好了,报了400大洋
发表于 2013-11-6 12:13:52 | 只看该作者 �
进水才不敢,雷击的客户自己肯定试着开过
发表于 2013-11-6 13:33:34 | 只看该作者 �
不幸中的万幸啊
发表于 2013-11-6 14:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 17:26:05 | 只看该作者 �
网卡没有坏,很少见吧。
发表于 2013-11-6 18:01:35 | 只看该作者 �
LZ判断CPU坏,LZ插上CPU之后,量CPU供电电感的对敌阻值为0 么?
发表于 2013-11-6 18:49:29 | 只看该作者 �
不是,PU7 RT8152E的第4脚是开启脚,此脚直接通到了CPU,也可以说此芯片的输出电压开启受CPU控制,此脚不应该是 0的,换上CPU实测 700 左右 。
