查看: 2256|回复: 5
确定是P3B-F的问题,开机黑屏什么原因?
发表于 2008-10-7 21:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
asus  p3b-f的板子,5月的时候就有一次反复的开机黑屏、死机,连在bios里面也会死机,之后问题自己消失。前几天又出现同样的问题,开机没任何声音,有时候读完内存就死机了,或者自动跳到bios的cpu频率设置栏内,设置正确保存重启依然会跳到设置栏内,反复如此。我用了最小系统法已经确定是主板的问题,就自己拆下来看,我想起以前电视的电路板在故障之后轻轻弯一下就正常了,就也如法炮制,想不到真的可以了,不过几个小时之后又不行了。拿到室外认真看了好几遍也没看到针脚有脱落,以后就是这样:弯几下就可以用了,但用不久,反复这样。这是虚焊吗?高手指教!
[ 本帖最后由 板眼 于 2008-10-28 09:12 编辑 ]
发表于 2008-10-7 22:03:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按你所说,是主板严重变形引起的。
发表于 2008-10-8 00:05:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 #2 沈塘 的帖子
但是在我动它之前已经有那些问题了啊。 另外,没有电容爆浆、开关短路之类的。
发表于 2008-10-8 01:07:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
会不会是你电源有问题
发表于 2008-10-8 10:08:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
桥可能虚了!!加焊下!!
发表于 2008-10-8 10:59:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电源换过了,不是那个问题。
开机有几分钟了南桥还是冷的,北桥没摸过,莫非真的是桥出故障?那修理电视、手机的焊不了吧?
