查看: 4397|回复: 20
HP V3000 945PM GF-go07200 通电0.01A 无3 5V电压,待机芯片TPS51120,什么问题?
发表于 2013-11-4 20:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 KAI.pdf (1.22 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-11-4 20:51:07 | 只看该作者 �
看来得自己顶一下给点力量
发表于 2013-11-4 21:37:23 | 只看该作者 �
3 5V 的开关信号都没,修EN啊
发表于 2013-11-4 21:40:45 | 只看该作者 �
发表一下小白的看法:应该去查保护和反馈吧。
发表于 2013-11-4 21:59:22 | 只看该作者 �
有没有短咱的了对地正常还是要修3 5V先吧
发表于 2013-11-4 22:04:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 22:07:01 | 只看该作者 �
待机不正常      查EC   SB工作条件满足不
发表于 2013-11-4 22:11:40 | 只看该作者 �
hnscxh2008 发表于 2013-11-4 21:37
3 5V 的开关信号都没,修EN啊
是查信号还是电压?
发表于 2013-11-4 22:13:22 | 只看该作者 �
lang1999 发表于 2013-11-4 22:07
待机不正常      查EC   SB工作条件满足不
明天再仔细查查
发表于 2013-11-4 22:31:04 | 只看该作者 �
EN1=0 EN2=0   没有查这个吗
发表于 2013-11-5 00:57:23 | 只看该作者 �
查待机芯片工作条件吧,恕我直言,那点待机电流其实是那个灯的
发表于 2013-11-5 08:54:47 | 只看该作者 �
开启都0了,怎么不查开启信号的
发表于 2013-11-5 16:21:57 | 只看该作者 �
同意。51120工作vin正常,芯片也一点不热,可能开启信号出问题了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-5 16:24:22 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-5 08:54
开启都0了,怎么不查开启信号的
V3000的待机应是0.04A才对
发表于 2013-11-6 11:21:00 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-5 18:02
这里 3V 5V开关信号 正常  的话  只要 电感 后级没有短路保护  待机 3V5V就会出来
对了。电容变大电阻了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-6 11:26:37 | 只看该作者 �
这个机器待机的时候是没有 3V5V的吧 开关有电压么
发表于 2013-11-6 11:43:18 | 只看该作者 �
呵呵呵呵好乱
发表于 2013-11-6 13:09:43 | 只看该作者 �
EN 不对.....
发表于 2013-11-6 14:16:54 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-6 13:01
是 待机电压滤波输出 部分的电容 吗 可以把大电阻 替换成电容试下 如果 变大电阻的话  会产生 一定的压降 ...
TC12,TC13坏了。
发表于 2013-11-6 14:52:41 | 只看该作者 �
先把3 ,5v没修出来,用万用表测待机芯片旁边的元器件有没有坏的,一个个排查。
