查看: 5986|回复: 11
联想B460 线性电压偏高 求 51123待机部分的高清图片
发表于 2013-11-4 20:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 51123待机部分的高清图片,,,因16脚烧糊,板层短路,,打洞后不短路了,无3,5V待机输出,线性电压在跳变,,断开线性负载,现在是3,5V线性电压不跳变,但偏高,3V成4V,5V变5.8V,    芯片换了好几个了,,,可能掉有件。。
发表于 2013-11-11 17:13:56 | 只看该作者 �
看下是不是这图,我不太清楚这块是B450还是B460的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 17:12:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 11:22:04 | 只看该作者 �
去若山维修网看看,那里有高清图专版。
迅维也该搞个类似板块,但没人操心。
网站打不开呢,,郁闷  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:04
发表于 2013-11-5 10:03:48 | 只看该作者 �
要飞线的嘛,,主要是这个机器空间不够哦。。。
发表于 2013-11-5 10:00:22 | 只看该作者 �
没的好心人帮我传一下吗
发表于 2013-11-4 20:56:18 | 只看该作者 �
3修哥,你不会搞个3V5V的电源板吗?非要用原来主板上的。。。。。搞个芯片,搞个PCB。或者去剪一块,就KO了啊。。
要飞线的嘛,,主要是这个机器空间不够哦。。。  详情 回复 发表于 2013-11-5 10:03
发表于 2013-11-4 20:39:31 | 只看该作者 �
路过而已。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-5 12:04:21 | 只看该作者 �
shazhou 发表于 2013-11-5 11:22
去若山维修网看看,那里有高清图专版。
迅维也该搞个类似板块,但没人操心。
网站打不开呢,,郁闷
发表于 2013-11-5 14:05:35 | 只看该作者 �
在线等啊
发表于 2013-11-6 16:24:20 | 只看该作者 �
在线等啊
发表于 2013-11-11 13:40:42 | 只看该作者 �
同求51123的高清图
