查看: 1968|回复: 2
dell 5110键盘引起的开机掉电
发表于 2013-11-4 18:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个进水的机器,EC进水一点水,清洗后,裸板开机正常,装机,进系统到登陆界面就掉电了,再开机,就开不了,哎,再全拆了,又好了,奇怪了,结后发现,只要把键盘接上,就会不定时掉电,有时是开机就掉电,开机有显1.2秒就掉,有时会进系统登录界面掉电,都不会超过2分钟,不接KB进系统己测试10分钟了也没事,看了下,这个KB,上面没有开关,有个数字键盘区。大家以后小心了,KB也会引起掉电。
发表于 2013-11-4 23:00:15 | 只看该作者 �
这个正常,键盘电路徽短或者ec有问题
发表于 2013-11-5 10:26:56 | 只看该作者 �
