查看: 27111|回复: 201
戴尔N4110搞笑维修(不知道是不是通病)
发表于 2013-11-4 16:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行给送过来一台戴尔N4110的机子、说开机不显、我一看电流跑0.4不动了(一定是CPU供电没有出来、多半是集显的没有出来)、同行留下板子就走了、通电把板子所有电感量了一遍、发现CPU集显电压没有)由于没有这个板子的图纸所以就在论坛里面下了一个、在搜图纸的同时我发现了一个帖子跟我故障一样、点开一看他的是因为没有SYS_PWROK信号、我打开我下的图纸直接找到了U4
查得我的SYS_PWROK也没有电压、然后我继续查这个信号、查到U25的时候发现这个与门芯片歪了
搞笑的是我看的这个帖子他板子上的U25也歪了、他重新焊接之后飞了根线好了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=614465
我把我的板子上的U25重新焊正了触发电流一路小跑啊、接屏亮机了、我想不通这个U25是怎么歪的、不可能这么巧吧、由于同行只给我一块板子所以不好找原因
这个就是U25、挺搞笑的、两台故障一模一样、坏的也一样
是通病,我修过几台也是这样的,U25歪了  发表于 2013-11-4 19:06
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
weishao + 10 刚好修到一台
huwei359 + 10 淡定
毛遮洞 + 1 很给力!
Fly丶 + 10 多发些通病哈
哥还是个小孩 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-4 16:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恭喜楼主   捡到钱了
发表于 2013-11-4 16:39:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也碰到过  应该算是通病了
是怎么歪的就想不通了  详情 回复 发表于 2013-11-4 16:43
发表于 2013-11-4 16:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-11-4 16:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liyang8686888 发表于 2013-11-4 16:34
网络 多好啊
这应该是通病、好多人都碰到过了
嗯 记下了  详情 回复 发表于 2013-11-4 16:37
发表于 2013-11-4 16:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网络 多好啊
这应该是通病、好多人都碰到过了  详情 回复 发表于 2013-11-4 16:36
发表于 2013-11-4 16:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
军仔专属 发表于 2013-11-4 16:39
我也碰到过  应该算是通病了
是怎么歪的就想不通了
发表于 2013-11-4 16:44:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种事情都有 那那个东西是怎么歪了的呢
我也想知道是怎么歪的  详情 回复 发表于 2013-11-4 16:45
发表于 2013-11-4 16:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
朱小伟 发表于 2013-11-4 16:44
这种事情都有 那那个东西是怎么歪了的呢
我也想知道是怎么歪的
发表于 2013-11-4 16:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好神奇的故障
发表于 2013-11-4 17:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
位置特殊了,就成通病了,
发表于 2013-11-4 17:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是一个厂家生产这板的,元件打在板上都打偏移了。
是外壳压的加上U25发热,天长日久就移位了,  发表于 2013-11-4 19:10
发表于 2013-11-4 17:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多些这样的帖子就少走些弯路了,不过那个芯片是怎么歪的说呢?
好经验,下次记住了  详情 回复 发表于 2013-11-4 17:19
发表于 2013-11-4 17:19:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好经验,下次记住了
发表于 2013-11-4 17:50:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!楼主走运啦!事实证明网络的强大呀!
发表于 2013-11-4 17:55:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
估计是在焊接的时候  焊接机器设置我点差错,希望类似的情况  厂家多弄点
发表于 2013-11-4 18:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后修这个机器的时候得注意下哦   估计厂家设计不合理  长时间出线的
发表于 2013-11-4 18:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是设计上的缺陷。
发表于 2013-11-4 18:56:18 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
设计缺陷,容易受外力冲击。
发表于 2013-11-4 19:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对维修有帮助,记下了
