楼主: LQW520
戴尔N4110搞笑维修(不知道是不是通病)
发表于 2014-6-1 13:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是通病了  我也修到过
发表于 2014-6-1 15:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好神奇的故障
发表于 2014-6-1 15:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接  加焊的  ???
发表于 2014-6-2 14:16:39 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主的资料真是不少啊,多谢分享。
发表于 2014-6-2 14:35:22 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
看这个U25的位置是在热管螺丝孔旁边,有可能是拆机除尘时,拆热管时容易顶到他吧,或者是因为这个元件在工厂时上锡少,本身就容易掉下来。
发表于 2014-6-2 14:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能再玩了 发表于 2013-12-28 17:08
我就在三星  跟别人学维修,三星测试蛮严格的  理论上不会有这样的低级错误 但是公司内很常见,至于怎么流 ...
跟三星有半毛钱的关系?????看清了啊、这是戴尔的机子
大公司 测量过程都差不多,我的意思是举例三星是这样的,其他知名公司也不会比他差 懂?非要较劲了  详情 回复 发表于 2014-6-3 20:08
发表于 2014-6-2 15:00:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
挨着 喇叭  喇叭固定的不紧,。 有时候一磕磕碰碰  就很容易碰着这个小馆子 ,。,。
发表于 2014-6-2 15:10:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好神奇的故障,真的想不明是什么原恩。
发表于 2014-6-2 15:35:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有可能是喇叭给弄歪了。
发表于 2014-6-2 15:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台戴尔的 N4110的 上班的时候看看 是不U25 的问题
发表于 2014-6-2 16:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享  记住了通病
发表于 2014-6-3 20:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-6-11 16:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个故障还真不少
发表于 2014-6-11 16:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是制造问题   上次修过  也是歪了
发表于 2014-6-11 17:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以?????????
发表于 2014-6-14 15:01:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我早看到你的帖子就好了先走爱把桥给干了。开机电流到0.6不跑码,加焊了HM67好了。但是这个U25确实是歪的
发表于 2014-6-14 15:14:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好  赞  我只需要  谢谢
发表于 2014-6-14 15:18:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个算是通病了,,以前记得也修过一台
发表于 2014-6-14 15:20:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是通病来的
发表于 2014-11-13 02:10:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多些这种通病,我们维修才吃得好吃得饱。工厂焊这U25的人是个斜视的。
