查看: 6454|回复: 10
华硕P7H55-M PLUS 时钟不工作
发表于 2013-11-4 15:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕P7H55 -M  PLUS时钟芯片9LRS954A4GLF芯片引脚定义,加BIOS芯片型号加资料,时钟芯片晶振脚波形触发后不能持续。求指点。有复位没有时钟
发表于 2013-11-4 17:35:41 | 只看该作者 �
换个时钟芯片再说
发表于 2013-11-4 17:43:56 | 只看该作者 �
查下时钟开启信号
发表于 2013-11-4 17:50:26 | 只看该作者 �
楼主如何知道是时钟哦, 时钟芯片不好找吧
发表于 2013-11-4 17:56:26 | 只看该作者 �
测量芯片 的VCC供电,和9脚的开启信号有没有。查一下PRN10这个8.2K排阻换一下。
同意楼主: 5.0
图上标的PRN100,上面写的是PRN10  详情 回复 发表于 2013-11-4 21:41
同意楼主: 5
老师这就是您今天讲的那个华硕板子,要查8.2k排阻的吧。  发表于 2013-11-4 18:43
发表于 2013-11-4 21:31:04 | 只看该作者 �
查到原因了,是开机的时间瞬间有时钟,,之后没有了,CPU主供电也没有了,还能读到一下BIOS资料,测到USB数据线一条对地480欧,一条520欧,应该是南桥坏了,明天换个南桥试一下。他这个时钟是待机的时间晶振就有起振的,开机瞬间输出时钟之后没有的,应该是关闭了。
发表于 2013-11-4 21:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 21:51:28 | 只看该作者 �
华硕就是大毛病没有小毛病不断。
发表于 2013-11-4 22:32:24 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2013-11-4 23:03:44 | 只看该作者 �
这时钟太贵了问了一下要十来块呢
发表于 2013-11-7 15:17:05 | 只看该作者 �
多谢各位高手解答,更换南桥后点亮OK。
