查看: 10014|回复: 10
主板50代码故障
发表于 2008-10-7 19:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉AM2主板,NV芯片!开机检测卡显卡代码50!说明书讲的是COMS电路!请问要怎么修啊!
发表于 2008-10-7 19:46:23 | 只看该作者 �
50还没过内存,检查一下桥的供电,压桥也试一下
发表于 2008-10-7 19:51:02 | 只看该作者 �
有供电的!而内存的3.3V和1.3V供电正常!但时钟不够!时钟电压只有0.65V
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-7 20:08:33 | 只看该作者 �
继续杀时钟啊
换时钟
发表于 2008-10-7 21:29:43 | 只看该作者 �
应先确认北桥有无虚焊
发表于 2008-10-8 01:39:57 | 只看该作者 �
你压着桥开机看看
发表于 2008-10-8 08:58:20 | 只看该作者 �
DDR2内存测试关键点
1.供电:
Vdd SPD +3.3V  238pin
1.8DUAL:+1.8V  51     53      56    59      62    64    67    69      72     75    78
                       170    172   175   178   181   184  187   189    191   194   197
2.时钟:   137    138   185   186   220   221
3.系统管理总线:SMB  DATA  119pin    SMBclk   120pin
4.地址总线:共16根,仅用14根 57  58  60  61  63  70  (173.174 )
                                         176.177.179.180.182.183.188.190
5.数据总线:共64根
正常是内存的供电不正常引起的,我有碰到过跑.A7A6.结果查一下是内存供电太低引起的换了一个场管问题解决
[ 本帖最后由 宏达电脑科技 于 2008-10-8 09:01 编辑 ]
发表于 2008-10-8 09:12:55 | 只看该作者 �
50就是北桥焊,NF桥出现这况很多,加焊可以解决
发表于 2008-10-8 20:30:04 | 只看该作者 �
之前也遇到过这种问题?不过返修了呵呵
发表于 2008-10-8 21:16:29 | 只看该作者 �
50就是北桥焊.前段时间网吧有一批版就这样.使用环境不一样.都出现这样的问题.主要是太热了.
不过在保修期.返回去修了
发表于 2008-10-9 09:39:28 | 只看该作者 �
搞定了!@谢谢你们大家!北桥虚焊!加焊后OK了!
