查看: 1431|回复: 0
Windows 7窗口排列,关闭智能排列功能
发表于 2013-11-4 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在Win7新功能中,有一项叫智能排列,比如将窗口移动到屏幕顶端时窗口会自动最大化,或者是两个窗口时,将窗口移支到屏幕左右两侧时,就会自动占据左右两边的屏幕。这种Windows 7窗口排列功能,在很多人看到不是很习惯,那就将其它关闭吧!
  操作方法如下:
  打开Windows 7注册表,依次点击定位到HKEY_CURRENT_USER"Control Panel"Desktop,在右侧窗口中找到"WindowArrangementActive"项并双击,然后在弹出的对话框中,将系统默认数值数据由"1"修改为"0".
  其实Windows 7窗口排列的这种智能化功能,在设计时的出发点是为了给用户们带来方便,每一事务刚开始接受时都是不习惯的,但用多了自然就会习惯。所以,如果没有太大的问题一般不建议修改系统的默认设置。
       详情请登陆:电脑城装机系统jsdfmj.cn
