查看: 2660|回复: 7
HP 4421S电源不开机不充电维修中
发表于 2013-11-4 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求PU26A第二脚电压为3.3V的原因.或者说怎样让2脚电压低于3脚.谢了先.
发表于 2013-11-4 10:00:38 | 只看该作者 �
把2脚干掉{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-4 10:09:13 | 只看该作者 �
先换了电阻 看看
发表于 2013-11-4 11:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 11:25:39 | 只看该作者 �
一个字换,换了再换
发表于 2013-11-4 11:26:40 | 只看该作者 �
晕死,等你把2脚修低了,这板就废了。。。哥们那个2脚本来就是高好不好啊,ADP_DET#介个低电平有效!!!
发表于 2013-11-4 12:58:24 | 只看该作者 �
2 脚本来就是高的
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-4 13:07:46 | 只看该作者 �
这两根线是飞线呀。
