查看: 14342|回复: 119
这板逆天了,大神求围观
发表于 2013-11-4 00:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时一时兴起,只拍了一张照片,没准备要发这帖子,只是觉得奇特,所以拍了一张留念
板子是dvr的,型号忘了拍,故障现象:复位灯常亮,这张也忘了拍,各位看官,不要以为复位灯常亮这还不是手到擒来吗,说实话最后结果真是坑死我了
说实话,这不是一个完整的帖子,各位看官看看就行了,原件太大,只能截图发上,最后结果就是复位电压偏低,这种inter芯片组不用想,肯定是被某个芯片拉低了,一般平台复位会到网卡,串口芯片,1394芯片,pcie的x1插槽,bios芯片,这个一个个排除吧,先拆图上那个ide处理芯片,拆了之后,不行,再拆,,串口芯片,两个小小的串口芯片光荣牺牲,被我完美的一个抛物线落入垃圾桶,尼玛,还不行,再拆,网卡拆了,不行,声卡拆了,不行,坑我啊,最后看没啥可拆的了,咋办,突然眼神上漂,看见24插口和小四口中间一个不知道什么鸟芯片,看没啥可拆的了,拆吧,拆了,奇迹发生了,复位电压回复3.4v,跑马亮机,这个图某照,这板子真吭,我拆了半天,拆到最后一个才好,最后总结:运气也很重要,然后我悲催的把拆下的声卡,网卡,ide芯片装上,亮机,交差,收钱那不咱的事
最后:我是迅维4月份学员,在迅维我学的了很多知识,原本我只是板级维修,感谢迅维,感谢恩师:徐老师。各位看官慷慨的就留下点分吧,希望各位兄弟们生意兴隆!
补充内容 (2013-11-5 00:52):
就是此芯片问题,不知道什么芯片
参与人数 15下载分 +89 收起 理由
王克林 + 2 神马都是浮云
wangyan9707 + 2 赞一个!
神笔 + 1 不错
黄祺益 + 2
海韵之恋 + 10 赞一个!
q356468976 + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
小¥伍 + 6 赞一个!
juzhigng + 5 很给力!
「倪聪聪」 + 10 赞一个!
本文由 会员713299 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-4 07:51:07 | 只看该作者 �
只能一个一个排除   不想拆就把对应脚位撬起来
大哥,这你图纸没有,芯片pdf找不到,你撬那个脚啊,费那劲还没有拆下来的快。  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:43
撬芯片的一个引脚,尤其是比较多的,我都没有合适的东西撬。  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-4 07:25:35 | 只看该作者 �
楼主你除了这样狂拆还有没有别的方法找出坏件?
我非常讨厌这种维修方法!
同意楼主: 5.0
大哥,这种信号你能烧吗?越烧问题越大,供电才可以烧鸡  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:41
同意楼主: 5
有个东西叫烧鸡。可以吃了吧,老麦  发表于 2013-11-4 09:26
发表于 2013-11-4 03:47:50 | 只看该作者 �
特写下  最后那个芯片  看看是什么东东
看下吧,来个特写的  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:41
可惜了,那个芯片旁边有个类似s端子的接口,看样子应该是处理那个端口的芯片,现在板子拿走了  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:40
发表于 2013-11-4 00:42:31 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-11-4 00:26
一楼没讲安完吗
正编辑呢,编辑了老半天到现在才编辑完,感谢兄弟捧场。
发表于 2013-11-4 00:26:56 | 只看该作者 �
一楼没讲安完吗
正编辑呢,编辑了老半天到现在才编辑完,感谢兄弟捧场。  详情 回复 发表于 2013-11-4 00:42
发表于 2013-11-4 08:28:20 | 只看该作者 �
最后拆的是什么芯片?
好像是s端子接口的芯片  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:43
看芯片位置,貌似1394火线芯片  发表于 2013-11-4 09:27
发表于 2013-11-4 08:41:29 | 只看该作者 �
哥们,24插口和小四口中间是什么鸟芯片呀?有型号吗?
看下吧,来个特写  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:54
发表于 2013-11-4 08:42:44 | 只看该作者 �
可能是什么接口的吧~~3张一样的图片~·叫哥如何是好啊
就拍了一张啊,只能标一下了  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:44
发表于 2013-11-4 08:47:36 | 只看该作者 �
我也不赞成这种维修方法,摸不出温度吗?
发表于 2013-11-4 09:18:32 | 只看该作者 �
哈哈,楼主辛苦了
发表于 2013-11-4 09:21:59 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-4 09:22:00 | 只看该作者 �
这如果拆到最后复位电压也没好的话.那不是直接就进入狂暴状态了?
不会的,主板上就那几个芯片,还不好搞  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:47
发表于 2013-11-4 09:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 09:43:02 | 只看该作者 �
感谢领导感谢党
发表于 2013-11-4 09:49:26 | 只看该作者 �
哥们   真是牛X啊    可劲的拆  你就不担心不是那的问题啊   拆了放旁边就是了啊  你还扔垃圾桶  。。。。。。 还有  你不知道那啥芯片的时候   可以看下芯片的型号 网上查一下 不就知道了  那芯片在接口附近  应该跟接口有关
看接口像是s端子接口的芯片,串口芯片一般很少用了,所以拆了一般也不影响使用  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:46
发表于 2013-11-4 09:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我非常讨厌这种维修方法!
我也是,这种没什么技术含量
发表于 2013-11-4 09:54:21 | 只看该作者 �
看来我也该在讯维去学习学习了
发表于 2013-11-4 09:59:31 | 只看该作者 �
这样拆法,怎敢给你加分啊,,
发表于 2013-11-4 10:00:29 | 只看该作者 �
这种主板做监控主板用的多。
是类,的确是监控专用主板  详情 回复 发表于 2013-11-4 11:45
